je suis en train de remonter un pont avant de série I, et je remplace pas mal de pièces. Entre autres les bols et les pivots.
J'ai donc un bol, avec deux trous, un en haut et l'autre en bas. Dans le trou du bas, la cage extérieure du roulement conique, et dans le trou du haut, une cage "railco".
Pour le bas pas de souci.
Pour le haut, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai voulu positionner la cage railco, elle rentrait toute seule !!! Et une fois dedans, je peux la faire tourner à la main!!! jamais vu ça ...
Je rappelle que l'on se base sur le fait qu'elle ne bouge pas par rapport au bol pour ensuite régler la précontrainte sur l'ensemble pivot, ce qui donnera l'amortissement du shimmy. Avec une cage qui se ballade, il n'y aura pas d'amortissement.
Je cherche donc une solution pour que ça bouge plus (autre que passer des semaines au téléphone avec les fournisseurs des deux pièces, qui vont se renvoyer la balle)
J'ai pensé à:
soudure
epoxy
frein filet ou colle pour bloquer les cages de roulements
percer à la jonction des deux pièces et rentrer une goupille élastique, genre ça:
bref je suis à la recherche d'idées simples à mettre en oeuvre.
merci d'avance
Oliver
