Intermittence essuie glace arrière RRC
reivax22
Message non lu par reivax22 »
:wink:
Bonsoir
Sur mon RRC 300tdi de 1994 2 intérupteurs pour l'essuie glace arrière
-1° avec lave glace : si je l'accionne uniquement lave glace pas d'essuie glace , normal :?:
-2° avec intermittence : si je l'accionne l'intermittence n'est pas régulière et l'essuie glace
s'arrête n'importe où mais pas en position "normale" en haut du hayon. Pour le ramener en position "repos"
je joue avec l'intérupteur.
Une âme charitable pour m'aiguiller ? :sm6:
Merci....
Disco TD5 & 300tdi
Re: Intermittence essuie glace arrière RRC
Je pense que comme sur la plupart des véhicules le moteur d'essuie glace arrière du RR a un capteur de fin de course, et que celui-ci est naze dans ton cas.
D'autres idées ?
Vous pouvez avoir aussi une mauvaise connection ou un frottement trop important au niveau des paliers du moteur ou de la transmission du mouvement.
Francky
Message non lu par Francky »
Bonjour.
Il se peut aussi que le retour de l'essuie glace s'effectue grâce à un fusible différent de celui du bouton. ( vu sur de nombreuses clio par exemple).
Un simple changement de fusible ramène tout dans l'ordre.
Francky a écrit :Bonjour.
Je pense que si c´est le cas, il y aurait d´autre gadgets qui ne fonctionneraient pas, ne serait ce que le retour automatique des issues glace avant. Car c´est un +12V après contact effectivement protégé par fusible mais généraliste et non dédié que a cet usage. A vérifier le contacteur d´arrêt automatique (cassé ou oxydé) dans le moteur d´essuie glace arrière et la présence du +12V après contact au niveau du moteur.
reivax22
J'ai donc ouvert le moteur d'essuie glace arrière .
Une des 3 lamelles de contacts cassée , fabrication d'une lamelle en cuivre (récup)
une petite soudure de la graisse neuve et hop . (coût de l'opération nada simplement du temps)
Merci de vos avis qui m'ont aiguillé :sm6:
Modifié en dernier par reivax22 le 07/01/2009 19:15, modifié 1 fois.
Disco TD5 & 300tdi
Essaye de poster ta photo sur via le service d'hébergement photo du site, on voit rien là...
