<CV joint kit> de Paddock : quel contenu ?
Tout est dans le titre :D
Il me faut refaire les joints homocinétiques sur mon Disco 300TDI, le mécano qui l'a suivi avant moi à vidangé les bols pour les gaver de graisse donc ils ne sont pas dans un état brillantissime.
L'engin n'est pas supposé faire beaucoup de TT donc il ne connaitra pas de contraintes gigantesques sur ces pièces. Et vu le différentiel énorme de prix entre un kit adaptable Paddock et une pièce de qualité OEM ou genuine, je vais prendre le risque !
Mais hormis une photo il n'y a pas de détail du contenu sur le site de Paddock :
Quelqu'un ayant déjà pratiqué la chose pourrait-il me renseigner SVP ?
Merci !
Re: <CV joint kit> de Paddock : quel contenu ?
T'as un retour à faire ou pas ? :)
ghosen
Message non lu par ghosen »
Je ne sais pas vraiment si ça peut t'aider mais tu peut déjà aller faire un tour là : http://www.britpart.co.uk/Accessory.asp ... ryRef=1242
sebas
Message non lu par sebas »
salut a tous
quel prix as tu mau.
mais aufait ssur le 300 c pas de la graisse a l origine?
as tu regarder sur objectif land ?
a +
seb
joel
Message non lu par joel »
Bonjour a tous
J'ai changé le mien (par le même de chez paddock) au mois de juin sur le disco300tdi avant de partir en vacance, (je commençais a avoir du jeu au niveau de la main meneuse), depuis j'ai fait 6000kms en passant par la Corse :sm3: :sm3: et par un peu de TT et pour l'instant RAS, de temps en temps, je vérifie l'absence de jeu et tout et OK, j'en ai profité pour faire les roulements et joint spi.
donc pour moi le kit paddock est tout bon :sm6: :sm6:
par contre je n'ai pas eu le temps de faire un petit reportage :oops: :oops: :oops:
voila
A plus
Joel
Frédéric_Dept79 a écrit :T'as un retour à faire ou pas ? :)
Nope, rien du tout j'ai mis la main sur un pont complet pas cher, peu kilométré et jamais TT entre temps ;)
Dommage ca serait interessant un retour sur ce type de kit non ?
Y a personne qui a tenté le truc pour s'en servir pour de vrai après ?
Francky
Message non lu par Francky »
Je vais pas tarder à commander ce kit.
Vous avez une idée de la composition exacte? Je reconnais pas tout sur la photo de Britpart.
Par contre, je n'ai pas le même montage de rondelle déformable ( il y a un ergot, pas un méplat).
Ca correspond à quel kit d'après vous?
Je pense pas que les spis de moyeu soient inclus, je les rajoutterai.
Pensez vous que la bague en bronze de fusée soit fragile? Il faut la sortir pour changer le spi de fusée, et j'ai un peu peur d'utiliser ma massette dynamométrique.
Lousurfou
Message non lu par Lousurfou »
Salut.
J'ai utilisé ce kit pour le pont avant de mon ancien RR, et RAS, le kit est complet, et semble durer dans le temps sans aucun problème (cela fait 3 ans et le RR a souvent roulé dans du sable peu porteur, profond et très mou).
Vous pouvez y aller les yeux fermés, surtout quand on voit le prix comparé aux revendeurs français (éternel débat!).
A+.
altuccini
Message non lu par altuccini »
bonjour , pour ma part j'ai utilisé ce kit suite à la casse lors d'une sortie TT car grosse utilisation TT et depuis un an bienôt pas de soucis cette piece est de bonne qualité pour ma part je mets que de l'huile dans les bols et toujours aucuns soucis
a+ sur les chemins de l'oise
:sm2:
