Il existe un thuvignon d'environ 45l qui se met à l'arriere comme sur les 90 td5 .Frédéric_Dept79 a écrit :Ca rentre pas Cyril c'est bien le soucis.... reste le réservoir des 90 Td5 qui rentre, mais y a un peu de boulot quand même..Kurios a écrit :Ben alors faut lui mettre un réservoir de 110!
Réservoir sup def... La fin du casse tête...
godefroi45
Re: Réservoir sup def... La fin du casse tête...
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Avez vous monté un réservoir de range dans un defender 90.
Je cherche une solution pour monter un réservoir supplémentaire sur mon def .
J'ai pensé adapter celui d'un range (modèle en plastique) Si vous avez vécu la même expérience merci de me faire partager vos commentaires .
deux lands c'est mieux qu'un ne serais ce que pour les pannes l'un prend le relais sur l'autre quelle solidarité!!....
C'est le même que celui du 110 donc ca rentre pas pour les mêmes raisonsserge06 a écrit :Avez vous monté un réservoir de range dans un defender 90.
Avanat que quelqu'un pose la question, cleui des Disco 1 est également le même, donc même motif même punition
nico.flroc
un "trip" fort sympathique d'appro directe de réservoirs eau et GO : http://php.landmania.com/forum/showthread.php?t=66089
attention, plus de 200 inters, pas toutes nécessaires
l'idée, en gros : une commande groupée directement en ZA avec livraison unique à l'aéroport ; au résultat, une économie qui semble tourner autour de 50% + le plaisir de "faire un coup".
Vive la Tapenade Libre !!
une promo chez offroad att sur le FLRL44 reservoir d aile 110 td5 ca donne 388 € avec frais de port , et direct AdS ca donne du 320 € donc pas 50% et pas mal de sueur au tel et informatique , mais bon la c est qu une promo je l accorde
defender 110 td5 sw
Un bon truc pour ceux qui cherchent à équiper un Def pour le raid, là on causait d'améliorer la capacité et donc l'autonomie d'un 90", donc sous entendu (avis personnel qui n'engage que moi) de conserver intact les capacités de franchissement, donc hors de question de mettre un soc de charrue pareilnico.flroc a écrit :un "trip" fort sympathique d'appro directe de réservoirs eau et GO : http://php.landmania.com/forum/showthread.php?t=66089
