Clé pour filtre a Huile TD5
Bonjour;
Quel type de clé utilisez vous pour demonter le filtre a huile du TD5 ( 11/2004), j ai essayé une clé a sangle acier celle ci ne passe pas , durite juste en dessous du filtre.
Doit t-on demonter qq chose afin d'avoir un meilleur accés.
Re: Clé pour filtre a Huile TD5
sur un Def, un disco ?
- Gabach
Sur un dèf elle passe avec des doigts de fée, en tordant la sangle pour qu'elle se glisse entre le cul du filtre et la durit aviation juste dessous..... depuis 16 changements de filtre, la manip ne me pose plus aucun souci
Je confirme c'est un def.
merci pour l'info, je v essayer sans tarder.
Gabach a écrit :Sur un dèf elle passe avec des doigts de fée, en tordant la sangle pour qu'elle se glisse entre le cul du filtre et la durit aviation juste dessous..... depuis 16 changements de filtre, la manip ne me pose plus aucun souci
Vi vi comme monsieur je confirme.
Et après j'ai mis du MAN à la place du LR il est 5 milimètre plus court, c'est royale
apprenti mécano.
Salut.
Pour mes vidanges, quelquesoit les voitures, j'utilise ça:
Après je sais pas si c'est jouable sur un td5, à cause de la place.
Mais ça attrape tous les filtres, si ils résistent, plus on force plus ça serre...
L'avantage est de pouvoir utiliser une clé dynamométrique pour le serrage (c'est réversible).
Utilisable avec un cliquet, bref, le bonheur...
Moins de 15€ chez Lesombre.
tu passeras jamais ça sur un td5Francky a écrit :Salut.
apprenti mécano.
Sur un td5 il y a juste la place pour ne pas passer facilement la sangle d'une clef à sangle !!
A vue d'oeil environ 1cm !!
PS: merci pour la réponse, je me demandais aussi comment la passer cette fichue sangle !!
RR (ab)user
- Gabach
Adiou Phy !phy a écrit :Gabach a écrit :Sur un dèf elle passe avec des doigts de fée, en tordant la sangle pour qu'elle se glisse entre le cul du filtre et la durit aviation juste dessous..... depuis 16 changements de filtre, la manip ne me pose plus aucun souci
Pourrais tu me passer la référence chez MANN du filtre à huile que tu utilise .......... Parce que 5 mm plus court c'est déja du luxe sur le Td5
Modifié en dernier par Gabach le 29/01/2009 14:26, modifié 1 fois.
Oui monsieurGabach a écrit :Adiou Phy !phy a écrit :Gabach a écrit :Sur un dèf elle passe avec des doigts de fée, en tordant la sangle pour qu'elle se glisse entre le cul du filtre et la durit aviation juste dessous..... depuis 16 changements de filtre, la manip ne me pose plus aucun souci
Pourrais tu me passer la référence chez MAN du filtre à huile que tu utilise .......... Parce que 5 mm plus court c'est déja du luxe sur le Td5
réf LR : LPX 100590 .
marque MAHLE OC 298
marque MAN , ref W 713/9
J'ai monté ces 2 différends modèles et ç'est impec MAN est très connu dans le monde auto, d'origine il équipe même je crois certaines grandes marques, MAHLE est plus dans le millieu agricole mais très bon matos également.
Si jamais je m'étais trompé dans les ref ( j'ai recopier un post que j'avais fais ailleur ) je dois avoir encore les boites dans le fond du garage alors n'hésites pas.
apprenti mécano.
- Gabach
Merçi Phy
Je prendrais le Mann, je prends déja leur filtre à Gazole.
5 mm plus court c'est du vrai luxe dans ce recoin du bouzin, et même si il avait moins de surface de filtration, ce qui n'est pas sur, en le changeant toutes les vidanges, no problemo
Le filtre MANN sur Oscaro.com
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1370123
Et toi PHY, tu les achetes où tes produits MANN ?
Ceci dit, concernant ce filtre,
y'a pas une préco de remplacement tous les 80 000 km seulement, ou j'ai abusé de la moquette ?
Ludo
Ludo
- Gabach
T'as abusé, et c'est de la pure, bonnasseludo59 a écrit :Le filtre MANN sur Oscaro.com
Ludo
La préco c'est de changer le filtre a huile "papier" toutes les deux vidanges, soit 40.000 , et le rotor toutes les vidanges
C'est trop pour moi et je change tout chaque 10.000.
Le filtre est à changer tous les 60 000 !
La preuve par l'image :
- Gabach
J'ai le même papier a la maison avec écrit en haut "défender" et de mémoire c'est 40.000 ...............
Ce soir je contrôle..........
Va y fait tourner
Va y fait tourner
Chez un revendeur agricole pas loin de chez moiludo59 a écrit :Le filtre MANN sur Oscaro.com
Ludo
apprenti mécano.
J'aime bien la bretagne, mais ca fait loin de Metz pour venir chercher un filtrephy a écrit : Chez un revendeur agricole pas loin de chez moi
Plus sérieusement, il fait quelles marques ton revendeur agricole ?
- Gabach
ludo59 a écrit :J'aime bien la bretagne, mais ca fait loin de Metz pour venir chercher un filtrephy a écrit : Chez un revendeur agricole pas loin de chez moi
Wouarffff
Tu doit pas bien connaitre le monde agricole
Aucune comparaison avec les réseaux automobile n'est a faire
C'est pas parce qu'il a le panonceaux Class ou Case ou ..... qu'il vend pas tout le nécessaire en Mann, Purflux.........
C'est trés "pratique", trés peu "Marketing",...
rural, rustique, bon marché sont plus adaptés.... Faut y aller et discuter
Quoiqu'ils s'y mettent, signe des temps.Gabach a écrit :C'est trés "pratique", trés peu "Marketing",...
Je comfirme, en plus le proprio est un amoureux des lands alors ça aide un peuGabach a écrit :ludo59 a écrit :J'aime bien la bretagne, mais ca fait loin de Metz pour venir chercher un filtrephy a écrit : Chez un revendeur agricole pas loin de chez moi
Wouarffff
apprenti mécano.
