DUPLICATA TELECOMMANDE
- mandagout30120
BONJOUR
je voudrais savoir si c'est possible de faire faire un double de la télécommande des portes ou non, sur un def 110 fermeture centralisé?
merci d'avance
merci d'avance
Gecko
Re: DUPLICATA TELECOMMANDE
Oui, tu peux aller jusque 4 télécommandes.mandagout30120 a écrit :BONJOUR
merci d'avance
Le garage t'a vendu qu'une seule télécommande ?
Attention : les defs sont vendus avec 2 clefs et 2 télécommandes, si une de ces 4 pièces a disparu......
On peut aussi changer le codage pour qu'une ancienne télécommande ne fonctionne plus
Par contre, passage au T4 ou Nanocom obligatoire
brico-rat-mat
- mandagout30120
ok alors pour le détail c'est un defender qui vient d'Allemagne, j'ai deux télécommande pour l'antidemarage, un clef normale qui ouvre les portes et démarre, et j'ai une clef plus moderne pour la fermeture centralise, et celle ci que je voudrais dupliquer,. passage au T4 ou nanocom veut dire aller chez un garagiste land rover?
[/quote]
Gecko
Tu peux faire une photo de ton lot de clefs / télécommandes ?
Le T4 : materiel du garage
Le nanocom : mêmes fonctions mais vendu au grand publique
Fait une recherche ici avec le mot nanocom, sur landmania aussi et regarde sur : http://www.nanocom.it
Modifié en dernier par Gecko le 02/02/2009 18:42, modifié 1 fois.
brico-rat-mat
- mandagout30120
des ce soir je fais des photos je les metrais demain.
- mandagout30120
voici la photo de la clef
merci d'avance
merci d'avance
- mandagout30120
Gecko
Tu n'as qu'une clef alorsmandagout30120 a écrit :voili
brico-rat-mat
- mandagout30120
non l'autre et sans aucun bouton et j'ai 2 petite télécommande pour l'alarme
Gecko
Bon, si j'ai bien compris, tu as une clef avec télécommande intégrée comme sur les voitures plates type citron ou populaires et 2 télécommandes à part plus classiques sur nos defs.
J'avais jamais vu la première clef sur un Def
A priori, aucun souci, puisque tu vas arriver à 4 télécommandes reconnues par le système d'alarme de ton Def
brico-rat-mat
- mandagout30120
Sauf que aujourd'hui jour du segneur ensoleillé
Gecko a écrit :Bon, si j'ai bien compris, tu as une clef avec télécommande intégrée comme sur les voitures plates type citron ou populaires et 2 télécommandes à part plus classiques sur nos defs.
J'avais jamais vu la première clef sur un Def![]()
Gecko
Les fusibles sont juste en avant de la base de ton levier de vitesse et sous le siège passager.
Mais vu la date de l'achat => garage
brico-rat-mat
