Boite de transfert
henri
Boite de transfert
Message non lu par henri »
Bonjour a tous, :D
Voilà j'ai un probléme, un ami qui refait la boite de vitesse def 200 tdi(pignon de marche arriere usée et le train fixe) lorsque qu'il a remonté le tous il remet en dernier le pigon de la boite de transfert,(plus facile pour le remontage m'a t'il dit) le numéros A (merci Phater pour la photos) il l'a mit a l'envers bref lorsqu'il a voulu l'essayer "cric crac les pignons dans le bac" donc je recherche la reference de la piece A et celle du pigon triple Bc B Bl
Merci d'avance.
Modifié en dernier par henri le 05/02/2009 18:23, modifié 1 fois.
Henri
Re: Boite de transfert
Postes une photo plus grande, on peut rien tirer de celle là.
Turtle
Message non lu par Turtle »
Effectivement, tu peux par erreur remettre le pignon d'accouplement boite/boite transfert à l'envers dans son logement (histoire vécue) Si tu as roulé cela à fait des dégâts.
henri
Effectivement il m'a dit qu'il a enclencher la premier et CRAC donc voilà si vous avez des references.
Henri
il y a plein de références possibles. celles-ci vont dépendre du numéro de série de ta boite. il faut que tu donnes le numéro de série de la boite à ton fournisseur, qui te proposera le bon modèle.
Remarque, on peut peut-être trouver sur microcat, mais c'est pareil, il faut le numéro de série du véhicule (si la boite est bien d'origine !!!) et le numéro de série de la boite.
henri
Si qulqu'un veut la reference de la boite: 22D 195 214 D
Henri
henri a écrit :Si qulqu'un veut la reference de la boite: 22D 195 214 D
J'ai regardé dans Microcat, dans la rubrique Defender, il y a plusieurs références de pignon intermédiaire pour les BT commençant par 22D
Et pour le primaire.....
Je pense qu'avec le numéro du châssis....et si la BT est d'origine.... on doit trouver.
