Orifice de passage d'eau douteux sur culasse VM neuve
j.f
Message non lu par j.f »
Défaut constaté sur l'une des quatre culasses neuves, fabrication octobre 2004, reçues il y a 4 mois.
L'un des passages d'eau de l'une d'entre elles présente des bavures réduisant la section de passage. Défaut très facile à corriger, passant probablement inaperçu, et sans conséquence.
En effet, les orifices d'entrée d'eau de la culasse sont dans tous les cas plus grands que ceux de sortie au niveau du bloc.
En fait, ces bavures ne peuvent avoir aucune influence car les sections des conduits correspondants sur le bloc sont plus petites !
C'est donc le calibrage au niveau du bloc qui détermine le débit, et en aucun cas celui des passages de la culasse.
Et pourtant... j'ai lu récemment dans un magazine qu'un propriétaire de VM avait retaillé les conduits au niveau de la culasse 4 pour augmenter le débit d'eau... Soit l'info est bidon, soit le gars a tapé dans le bloc, et non dans la culasse.
Etiquette (le chiffre ne sert qu'à ranger culbus, tiges, etc. en fonction de leur position d'origine sur le moteur)
2 culasses neuves. On voit les passages en bas de l'image. C'est le passage d'eau côté soupape d'échappement qui est irrégulier, en fait sur 3 des 4 culasses, à un degré plus ou moins prononcé.
Les deux autres :
Comparaison avec une des vieilles culasses :
Orifices correspondants au niveau du bloc :
Modifié en dernier par j.f le 30/08/2005 16:29, modifié 2 fois.
Tu vas mettre un coup de fraise alors ?
j.f
Oui.
Pas vraiment utile, juste "histoire de".
Pour la beauté du geste quoi ! Je ferais pareil ;)
Gabach
Message non lu par Gabach »
Moi aussi, pour la forme quoi, mais sans fraise, a la queue de sourie, c'est plus "hand made" :wink:
j.f
Gabach a écrit :Moi aussi, pour la forme quoi, mais sans fraise, a la queue de sourie, c'est plus "hand made" :wink:
T'es monté petit, toi.
Chez moi, c'est queue de rat :roll:
Gabach
:lol: :lol: :lol:
T'as raison, c'est quand même plus viril un rat qui ébavure une sourie :twisted:
Surtout que tes deux culasses ont un air de pucelle à coté des deux autres :lol:
