probleme de plip et donc antidemarage
trasled
Message non lu par trasled »
bonjour à tous
ce forum est super et ma déjà beaucoup aider pour la résolution de pannes
mais en voici une récurrente c'est été j'ai eu un problème avec le plip (télécommande)
j' ai pus résoudre le problème en changeant de pile mais cela recommence régulièrement
malgré les pile neuves
il parait que l'on peut court-circuiter le système d'antidemarage le code de clé étant pas bon
véhicule de troisième main, avec un câblage est_ce que quelqu'un peu me renseigner
car j'hésite à me déplacer trop loin de chez moi peur de rester en rade
discovery 300tdi de novembre 1997
merci beaucoup
fa
Re: probleme de plip et donc antidemarage
Message non lu par fa »
A priori sur ton disco l'immobilisation doit juste etre faite au niveau de l'electrovanne de GO au cul de la pompe d'injection. Il faut la remplacer par un modèle sans commande d'immobilisation, ou charcuter la partie immobilisation de la tienne. En principe ca te permet de rouler , mais restera le souci des warnings et du klaxon, voire de la sirène.
François
Image Image Image Image
trasled
merci des conseils
mais le problème ces que le démarreur ne ce lance pas
après renseignement chez land rover il y aurait un câble pour enlever ce problème
chez les accessoiriste est ce que quelqu'un en serait plus et ou trouver ce fameux câble
merci a tous
Je penses que tu parles de ca: http://homepage.ntlworld.com/stage1v8/T ... Spider.htm
Je te laisse chercher le revendeur qui te plaira :mrgreen:
tom11
Message non lu par tom11 »
et sur un td5 COMMENT FERIEZ VOUS? ch infos merci
Feub a écrit :Je penses que tu parles de ca: http://homepage.ntlworld.com/stage1v8/T ... Spider.htm
J'aime pas ce genre de sujet où l'on explique à des inconnus comment "by passer" les systèmes de protection d'un véhicule.
trasled
salut a tous
il est vrai que j'ai longtemp hesiter a poser les questions
sur le sujet car cela pourrait être mal interpréter
merci pour vos conseil
