Boite 6 de puma sur 300tdi?
quelqu'un a-t'il déjà séparé un ensemble moteur-boite sur un def TD4? à quoi ça ressemble côté cloche? les cannelures de l'arbre d'entrée sont-elles les mêmes que sur les 200/300tdi/TD5? des photos?
bref je serais intéressé par toute info permettant d'aller dans le sens de l'adaptation sur un 300tdi (ou au contraire dans son invalidation définitive, histoire de me sortir cette idée de la tête :mrgreen: )
merci d'avance
Oliver
godefroi45
Re: Boite 6 de puma sur 300tdi?
C'est trop récent pour que beaucoup aient démonté une boite 6 de puma, seuls Gerard ou Sam95 sur landmania devraient pouvoir te répondre.... :wink:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
godefroi45 a écrit :C'est trop récent pour que beaucoup aient démonté une boite 6 de puma, seuls Gerard ou Sam95 sur landmania devraient pouvoir te répondre.... :wink:
ils manquent de curiosité alors. moi quand j'achète quelque chose de neuf ou de nouveau, je commence par tout démonter pour voir comment ça marche :lol:
fa
Message non lu par fa »
t'as des photos de ton voyage de noces ? :mrgreen:
François
Image Image Image Image
fa a écrit : t'as des photos de ton voyage de noces ? :mrgreen:
moi je vais éviter de le croiser pendant qq temps..
le temps qu'il change d'idée.. :mrgreen:
justement, tu tombes bien, toi.
tu voudrais pas me faire quelques photos d'en-dessous, que je voie la répartition des vis qui tiennent la cloche à l'entretoise? et me mesurer la longueur de la cloche?
tu seras un chou :sm3:
fa
Elle est étagée comment la BV6 ? un peu plus court en premiere et un peu plus long en 6eme ?
François
godefroi45
Tu veux mettre une boite 6 avec un 300 tdi et des ponts de 101 sur la serie 1 ? :lol:
Si tu croise Raymond, prévoit la tente à oxygène ! :mrgreen:
kebir31 a écrit :justement, tu tombes bien, toi.
ha oui !!! faut donc que je quitte mon costume 3 pièces, que je me glisse sous le def avec un metre ruban, bon.... :mrgreen:
j'te fait ça ce soir 8)
C'est ca ou il te la démonte, a toi de voir!! :mrgreen: :mrgreen:
Feub a écrit :C'est ca ou il te la démonte, a toi de voir!! :mrgreen: :mrgreen:
Et hop,un peu de pression :mrgreen:
je ne sais pas si ça va t'avancer, depuis l'immersion par 1 m de fond, mon APN est un peu entartré :mrgreen:
mais bon, la boite est longue, très longue, très très longue, la cloche est donc très courte..
vous remarquerez quand même qu'à presque 20 000 km, depuis qu'il y a du puma/pigeot, la mécanique reste propre, presque mieux que les japonaises...
Modifié en dernier par jean-yves 26 le 17/03/2009 22:41, modifié 3 fois.
et pourquoi il retaille pas lui... :shock:
Carbu
Message non lu par Carbu »
8cm.... c'est encore trop grand pour mon écran !! :lol:
RR (ab)user ;-)
C'est une photo mystère, faut deviner ce que c'est avec juste un petit bout de la pièce?? :lol: :lol:
Au fait JY, la cloche fait un peu plus que 8cm... car elle fait cloche + la moitié du carter de boite!! :mrgreen:
j'me disait aussi, pt'ain qu'elle est longue cette boite... :mrgreen:
mais comme ces machins modernes ça me passionne pas, je n'ai pas cherché à comprendre.. :mrgreen:
Carbu a écrit :8cm.... c'est encore trop grand pour mon écran !! :lol:
j'en ai enlevé un bout 8)
Feub a écrit :C'est une photo mystère, faut deviner ce que c'est avec juste un petit bout de la pièce?? :lol: :lol:
L'ot comment il se la pète avec ses beaux dessins :lol:
Plus sérieusement c'est quand même assez particulier la BV avec la cloche intégrée.... c'est comme ça sur les Transits (j'ai pas ça à portée de voisinage, visiblement les coursiers et les manouches n'en sont pas grand fans....) ?
Frédéric_Dept79 a écrit :visiblement les coursiers et les manouches n'en sont pas grand fans...
Préfèrent les Sprinters ;)
