Boite 6 de puma sur 300tdi?
quelqu'un a-t'il déjà séparé un ensemble moteur-boite sur un def TD4? à quoi ça ressemble côté cloche? les cannelures de l'arbre d'entrée sont-elles les mêmes que sur les 200/300tdi/TD5? des photos?
bref je serais intéressé par toute info permettant d'aller dans le sens de l'adaptation sur un 300tdi (ou au contraire dans son invalidation définitive, histoire de me sortir cette idée de la tête )
merci d'avance
Oliver
merci d'avance
Oliver
Re: Boite 6 de puma sur 300tdi?
C'est trop récent pour que beaucoup aient démonté une boite 6 de puma, seuls Gerard ou Sam95 sur landmania devraient pouvoir te répondre....
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
ils manquent de curiosité alors. moi quand j'achète quelque chose de neuf ou de nouveau, je commence par tout démonter pour voir comment ça marchegodefroi45 a écrit :C'est trop récent pour que beaucoup aient démonté une boite 6 de puma, seuls Gerard ou Sam95 sur landmania devraient pouvoir te répondre....
kebir31 a écrit :ils manquent de curiosité alors. moi quand j'achète quelque chose de neuf ou de nouveau, je commence par tout démonter pour voir comment ça marchegodefroi45 a écrit :C'est trop récent pour que beaucoup aient démonté une boite 6 de puma, seuls Gerard ou Sam95 sur landmania devraient pouvoir te répondre....
t'as des photos de ton voyage de noces ?
François
François
- jean-yves 26
moi je vais éviter de le croiser pendant qq temps..fa a écrit : t'as des photos de ton voyage de noces ?
le temps qu'il change d'idée..
justement, tu tombes bien, toi.
tu voudrais pas me faire quelques photos d'en-dessous, que je voie la répartition des vis qui tiennent la cloche à l'entretoise? et me mesurer la longueur de la cloche?
tu seras un chou
tu seras un chou
Elle est étagée comment la BV6 ? un peu plus court en premiere et un peu plus long en 6eme ?
François
François
Tu veux mettre une boite 6 avec un 300 tdi et des ponts de 101 sur la serie 1 ?
Si tu croise Raymond, prévoit la tente à oxygène !
- jean-yves 26
ha oui !!! faut donc que je quitte mon costume 3 pièces, que je me glisse sous le def avec un metre ruban, bon....kebir31 a écrit :justement, tu tombes bien, toi.
tu seras un chou
j'te fait ça ce soir
C'est ca ou il te la démonte, a toi de voir!!
Et hop,un peu de pressionFeub a écrit :C'est ca ou il te la démonte, a toi de voir!!
- jean-yves 26
je ne sais pas si ça va t'avancer, depuis l'immersion par 1 m de fond, mon APN est un peu entartré
mais bon, la boite est longue, très longue, très très longue, la cloche est donc très courte..
vous remarquerez quand même qu'à presque 20 000 km, depuis qu'il y a du puma/pigeot, la mécanique reste propre, presque mieux que les japonaises...
Modifié en dernier par jean-yves 26 le 17/03/2009 22:41, modifié 3 fois.
- jean-yves 26
C'est une photo mystère, faut deviner ce que c'est avec juste un petit bout de la pièce??
Au fait JY, la cloche fait un peu plus que 8cm... car elle fait cloche + la moitié du carter de boite!!
- jean-yves 26
j'me disait aussi, pt'ain qu'elle est longue cette boite...
mais comme ces machins modernes ça me passionne pas, je n'ai pas cherché à comprendre..
- jean-yves 26
j'en ai enlevé un boutCarbu a écrit :8cm.... c'est encore trop grand pour mon écran !!
L'ot comment il se la pète avec ses beaux dessinsFeub a écrit :C'est une photo mystère, faut deviner ce que c'est avec juste un petit bout de la pièce??
Plus sérieusement c'est quand même assez particulier la BV avec la cloche intégrée.... c'est comme ça sur les Transits (j'ai pas ça à portée de voisinage, visiblement les coursiers et les manouches n'en sont pas grand fans....) ?
Préfèrent les SprintersFrédéric_Dept79 a écrit :visiblement les coursiers et les manouches n'en sont pas grand fans...
