Compatibilité des pièces entre remorques Sankey
Salut les gens,
J'ai l'opportunité d'acheter une Sankey "short track" sans ridelle pour un prix intéressant, je ne l'ai pas encore vue donc je travaille sur photo. Le vendeur me dit que l'état général est correct sauf la benne qui est défoncée par la corrosion, mais comme j'ai une benne avec ridelle en bon état sous le coude pour la remplacer ça ne me dérange pas vraiment.
Par contre, à l'examen des photos que m'envoie le vendeur je trouve cette short track très différente de celles que j'ai déjà côtoyées, et qui avaient des ridelles, j'ai l'habitude de ça :
et on me propose ça :
Le timon et le chassis sont différents, il n'y a pas de roue jockey mais une béquille à l'avant, les béquilles et les feux arrière sont implantés différemment.
Nous savons que différents fabricants ont fait des Sankey pour le MOD, ma question est la suivante : peut-on facilement monter une benne du premier type sur un châssis du second ? J'ai des doutes... tant sur les dimensions / emplacements des crochets de fixation, que sur celui des béquilles arrière qui vont certainement gêner l'ouverture de la ridelle.
Re: Compatibilité des pièces entre remorques Sankey
T'es sur que c'est une short la premiere ? je trouve le timon et l'ensemble tres proche d'une wide que j'ai apercue récemment
François
François
Bah les wide track ont le timon intégré dans le chassis, non ?
Comme ça :
Comme ça :
non: la première est à tambours, la deuxième à disques
. mais d'après moi et vu l'endroit ou a été prise la photo (si elle est récente) il ne s'agit pas d'une narrow-track mais plutôt d'une wide-track à tambours.
Mauresque a écrit :Bah les wide track ont le timon intégré dans le chassis, non ?
Comme ça :
Non, j'ai vu (comme par hasard comme kebir
François
François
je reprends calmement
dans les Sankey fabriquées par Viking, pour la même largeur de caisse, il y les versions :
1. à tambours, avec le timon au-dessus de la flèche, pour permettre par un jeu de leviers de transformer l'effort de poussée du timon en effort de traction sur le tringlerie qui actionne les freins.
2. à disques, avec le timon intégré dans la flèche, qui appuie directement sur le M/C (freinage hydraulique). d'ailleurs sur la deuxième photo on voit le capuchon du M/C
Pour moi short-track = tambours et wide-track = disques. Les deux premières seraient donc des short-track, la différence résidant essentiellement dans la ridelle, leur physionomie étant différente du fait de leur fabricant différent ; et la dernière était une wide-track.
Vous avez l'air de dire qu'il existerait des wide track à tambours & d'autres à disque ? N'aurais-je rien compris malgré le fait qu'on parle de sankeys depuis des mois ici ?
narrow-track (narrow = étroit, short = court)
tout à fait.Mauresque a écrit : Vous avez l'air de dire qu'il existerait des wide track à tambours & d'autres à disque ?
loin de moi l'idée d'insinuer quoi que ce soit allant dans ce sensMauresque a écrit : N'aurais-je rien compris malgré le fait qu'on parle de sankeys depuis des mois ici ?
j'ose?
allez
et la loupe?!?!!!!???
en faisant un petit effort et en fouillant un peu dans la FAQ, tu aurais vu dans un des tous premiers thèmes de la liste du sous-forum "véhicules tractés", que la wide-track de Torero est à tambours
allez
Torero aurait pu faire une erreur... Non, je ne suis pas de mauvaise foi
D'autant que dans le premier thème sur les Sankeys que j'ai initié on a beaucoup discuté de short track, wide-track, cargo... sans jamais se mettre d'accord définitivement sur la question !
Celle qu'on te propose à la vente est la même que la mienne, rigoureusement, c'est une narrow track tout ce qu'il y a de standard.
La première est un wide track à tambours effectivement
Donc la benne de la seconde ne se monte pas sur la première, sauf adaptations scabreuses ?Frédéric_Dept79 a écrit :Celle qu'on te propose à la vente est la même que la mienne, rigoureusement, c'est une narrow track tout ce qu'il y a de standard.
Tu n'as pas de roue jockey d'origine non plus Fred ? Juste une béquille ?
Tu connais le tarifMauresque a écrit :Torero aurait pu faire une erreur... Non, je ne suis pas de mauvaise foi
François
François
Sinon concernant l'adaptation de benne, vu la différence de voie, j'ai peur que ca necessite de charcuter les 'ailes' dans la benne
François
François
Juste une béquille qui était cassée quand je l'ai eue donc démontée depuisMauresque a écrit :Donc la benne de la seconde ne se monte pas sur la première, sauf adaptations scabreuses ?Frédéric_Dept79 a écrit :Celle qu'on te propose à la vente est la même que la mienne, rigoureusement, c'est une narrow track tout ce qu'il y a de standard.
Fa tu est notre photoshopeur officiel
Non, je ne vais pas pleurer... au pire je monte des élargisseurs de voie
Si des heureux possesseurs de narrow-track et de wide-track version tambour voulaient bien donner un coup de mètre entre les ailes à l'intérieur de la caisse pour finir de plomber mes illusions ce serait sympafa a écrit :Sinon concernant l'adaptation de benne, vu la différence de voie, j'ai peur que ca necessite de charcuter les 'ailes' dans la benne
wide-track: 107cm à l'intérieur entre les passages de roues (et 168 largeur totale extérieure)
tain si on etait comme nos femmes on pourrait se faire des caravanes de revekebir31 a écrit :wide-track: 107cm à l'intérieur entre les passages de roues (et 168 largeur totale extérieure)
François
François
Sauf erreur, la 1ère remorque est Wide Track FV2381 MkII, donc avec une voir large alors que la seconde est une Narrow Track, aussi appelée Short Track FV2361.
La benne de la FV2381 a comme référence FV861721 et est sensiblement plus large que celle de la FV2361.
Tu trouveras ci-joint des extraits de docs concernant les FV2381 Mk1&2 et Mk3.
Pour résumer, les 2 bennes ne sont pas directement compatibles sauf à avoir une bonne disqueuse.
- Fichiers joints
Trailer Cargo 3-4 Ton 2 WH WT FV2381 User Handbook 1978 p 6.pdf- (119.41 Kio) Téléchargé 233 fois
Trailer Cargo 3-4 Ton 2 WH WT FV2381 Mk3 Ope Instr 1993 P B06.pdf- (67.26 Kio) Téléchargé 207 fois
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Merci Kebir & Robin
Fred, tu pourrais sortir ton metre en rentrant à la maison ce soir SVP ?
