Fuite d'huile au niveau des joints de pivots de direction
gari kubwa
Message non lu par gari kubwa »
*** Édité par webmaster 09/06/2009@09:06 > sujet divisé ***
Tout est dans le titre, je met de la graisse dedans mais ça fuit un peu et il va falloir sans doute changer les joints ou pire encore bientot ...
Une idée ? Merci ;)
jean-françois
Message non lu par jean-françois »
ton bol peut fuir aussi a cause d'un jeu trop important dans les pivots de celui 'ci (vérifiable roue levée et en tentant de remué celle ci ) si c'est le cas tu peux démonter le pivot supérieur et enlever une cale métallique avant de tout changer
les jeux diminueront et de se fait les fuites aussi
Gabach
Message non lu par Gabach »
Tu es sur qu'en enlevant une cale, on diminue le jeu :shock: , c.a.d. on augmente la précharge sur les roulements????
Re: Signification n° de série
Gabach a écrit :Salut
Et oui.
Si tu enlèves une cale, tu enfonces un peu plus l'axe tenant la bague intérieure du roulement à rouleaux coniques. En enfonçant l'axe, tu enfonces un peu plus la bague intérieur vers l'intérieur et donc contre la bague extérieure.
jean-françois
fait sur mon 110 2.25d a 310000kms
jeu au ct , plus de jeu au 2eme ct
plus de fuite aussi
reste juste a determiner quelle cale enlever, pour qu'il y ai un minimum de jeu
ça prend a tout casser 1 h a faire
Gabach
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh........
Merci, car j'ai le roulement, l'axe, les cales de réglages et tout le bazar de joints sur l'établi :mrgreen:
nico.flroc
Gabach a écrit :Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh........
y'a plus qu'à te sortir les doigts des poches ;)
(prévois une purge des frein après, c'est pas trop bien foutu dans le quartier)
Vive la Tapenade Libre !!
Gabach
Ok, merci.........
Faut que je le fasse vite, ça commence en rentrer en raisonnance quand je traverse des cumulo-nimbus sur l'autopiste, ça sent le vol plané out of contrôle (allo la tour) :lol:
nico.flroc a écrit :(prévois une purge des frein après, c'est pas trop bien foutu dans le quartier)
:shock: c'est quoi le rapport là ?????
nico.flroc
le rapport est que pour déposer le pivot supérieur, pour une question d'accessibilité dont je n'ai plus les détails en tête (sans doute la patte support du raccord entre le flexible et le petit bout de durit rigide), j'ai dû déconnecter la canalisation de freins.
y'a sans doute d'autre méthode, mais face à la bête, j'ai fait comme ça ...
nico.flroc a écrit :y'a sans doute d'autre méthode, mais face à la bête, j'ai fait comme ça ...
L'emploi d'une clef plate de 17 au lieu d'une douille permet de se passer de ce démontage pénible...
nico.flroc
La mémoire me revient lentement : il me semble que la vis ne sort pas complètement (la vis arrière) sans bouger quelque chose ... entre tordre et débrancher, j'ai préférer débrancher.
Et ça m'a permis d'enchaîner sur un remplacement du liquide de frein, qui était d'origine depuis 8ans 1/2 et 255000 km ...
n'y aurait-il pas matière à division de sujet ? :sm11:
nico.flroc a écrit : Et ça m'a permis d'enchaîner sur un remplacement du liquide de frein, qui était d'origine depuis 8ans 1/2 et 255000 km ...
Et tu es en possession de ton Def depuis combien de temps ?
J'entretiens un 90" 200TDI, un Range VM, et j'ai encore bricolé un pont de Disco 300TDI y'a moins d'un mois, et je t'assure que sur aucun des trois la manip. n'est nécessaire. Après sur le TD5 et générations suivantes je connais pas il se peut que le montage est évolué.
nico.flroc a écrit :n'y aurait-il pas matière à division de sujet ? :sm11:
Si, done.
Re: Fuite d'huile au niveau des joints de pivots de direction
Si, par hasard, mon avis pouvait avoir un poid mecanique quelconque, je me permet de plussoyer sur les propos de Mauresque, tout au moins en ce qui concerne le Disco 200. (Oui, je sais, le disco.... :sm11: )
Ceci dit, c'est aussi vrai qu'on peut profiter de l'operation pour purger le liquide de frein, bien que ce ne soit pas la meilleur methode, mais que, malgré tout, le demontage du pivot se voit grandement facilité par l'abscence de la durit (ou des durits) de frein.
nico.flroc
Re:
:smiley de celui qui tend les doigts vers la règle sévère mais juste de The Pater:
depuis le début.
nicomainsdanslcambouix@pasplusquenecessaire.comême
nico.flroc
mea maxima culpa, ça me revient :
je ne me suis pas contenté d'enlever une cale (puis toutes les cales) : j'ai changé les pivots et leurs roulements.
forcément, j'ai tombé le moyeu, et c'est sans doute à ce moment là que j'ai gentiment demandé à l'étrier de frein d'aller voir ailleurs si j'y étais, le privant de liaison étanche avec le reste du circuit ...
nico.flroc a écrit :mea maxima culpa, ça me revient :
Je comprends mieux, mais idem c'est pas nécessaire de déposer l'étrier dans ce cas non plus :D
Il suffit d'accrocher l'étrier à quelque chose dans la joue d'aile avec un rislan et il tient en l'air tout seul...
Retourner vers « Direction »
