Sonde de pression d'huile de remplacement
Bonjour!
Dans l'optique de surveiller le fonctionnement de mon moulin (200tdi de RR/Dixo), je souhaiterais monter en lieu et place de la sonde+voyant au TdB actuel une sonde+mano de pression d'huile(+voyant TdB) type VDO ou autre...
Le problème : quel est le filetage de la sonde d'origine sur les 200tdi? y a-t-il la place de monter une sonde adaptable? bref tout ça tout ça...
Merci!
Merci!
tache d'huile?? vous avez dit tache d'huile??
salut
pour la pression d huile, il y a ca
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18876
le lien est un peu lond si ca marche pas : http://www.conrad.fr
code article 842095-62
la sonde de leur indicateur de temp d huile peut se monter sur le bouchon de vidange (avec adaptateur)
mais pour la pression je ne sais pas
et la notice en ligne ne donne pas grand chose !!
il y a peut etre un magasin pres de chez toi qui peut te renseigner
je ne suis pas un fan de conrad, mais c est tout ce que je connais !
a plus
a plus
Land rover : garder l huile a l interieur et l eau a l exterieur !
As slow as possible, as fast as necessary.
Salut Mau!! Content de te retrouver
ben en fait Xios m'en a longuement causé deja avec toutes les infos sur son montage, mais tant qu'à faire les choses bien j'explore toutes les pistes...
Je vous tiendrai au jus de toutes façons
Au fait le julot se porte à meeeeerveille, et encore mieux dans pas longtemps : nouveau réservoir, nouveau radiateur de chauffage, nouveaux freins (disques et plaquettes), nouveaux roulements de moyeux... et des projets en gestation (echappement dans l'aile et pare choc arrière convenable, sans les bumperettes à la noix qui passent leur temps à s'arracher aussi bien en TT qu'à cause des smarts qui savent po faire de créneaux )
Le tout sera détaillé ici
Nan ça va je fais soigner mes acouphènes....
Ben en tous cas plus de cuicui du capot, radiateur de chauffage et réservoir de GO neufs (reportages à venir, le temps d'héberger les photos et de rédiger....)...
Et d'ici une quinzaine de jour, freins neufs et réfection mano et sonde de flotte
Y marche trop bien pour être vendu le bougre
@pelouche
