Dans l'optique de surveiller le fonctionnement de mon moulin (200tdi de RR/Dixo), je souhaiterais monter en lieu et place de la sonde+voyant au TdB actuel une sonde+mano de pression d'huile(+voyant TdB) type VDO ou autre...
Le problème : quel est le filetage de la sonde d'origine sur les 200tdi? y a-t-il la place de monter une sonde adaptable? bref tout ça tout ça...
Merci!
