oui !!!The Pater a écrit :Sur un Disco 300 Tdi ?nico.flroc a écrit : - mains meneuses arrière ;
té té té té
Tu fais une fixation sur les mains meneuses arrières.....
une fixette !
té té té té
Et alors ?nomansland a écrit :The Pater a écrit :Sur un Disco 300 Tdi ?nico.flroc a écrit : - mains meneuses arrière ;
té té té té
Salut , harf harf !!![]()
sur les disco 300 tdi ,il n'y a pas de mains meuneuses a l'arrière !!!!
a+ Stef
Ben si, fatalement il y en a une sinon comment tu fais la jonction entre le demi-arbre et le moyeu ?nomansland a écrit :sur les disco 300 tdi ,il n'y a pas de mains meuneuses a l'arrière !!!!
Salut , là tu chipote !!!!Mauresque a écrit :Ben si, fatalement il y en a une sinon comment tu fais la jonction entre le demi-arbre et le moyeu ?nomansland a écrit :sur les disco 300 tdi ,il n'y a pas de mains meuneuses a l'arrière !!!!
Par contre effectivement elle est soudée à l'arbre, ce qui effectivement élimine tout risque de jeu à ce niveau.
Gacko a écrit :Ne chipotez plus avec les mains meneuses, après nettoyage des oreilles et écoute attentive le klong est plutot un clac et se produit lorsque j'embraye pour passer une vitesse.
Faut changer le titre du post ???
