Claquement de croisillon ?
Gacko
Message non lu par Gacko »
Bonsoir à tous, quand j'ai acheté mon Disco en début d'année l'ancien propriétaire m'a dit qu'il faudrait bientôt penser à s'occuper des croisillons car lui commençait à entendre un léger claquement. Évidemment moi par manque d'habitude je n'entendais rien :oops:
Maintenant je remarque un léger "klong" quand j'embraye au démarrage ou quand je passe la 2 et la 3, après je n'entend plus rien les Disco de plus de 160 000 kms étant trop bruyants au dessus de 190 km/h :lol: Il me semble que ce klong est également présent lors des rétrogradages mais en moins audible.
Comment puis je vérifier que ça vient bien d'un croisillon et localiser le fautif le cas échéant ?
Re: Claquement de croisillon ?
Gacko a écrit : Comment puis je vérifier que ça vient bien d'un croisillon et localiser le fautif le cas échéant ?
On vérifie principalement à la main en bougeant radialement l'arbre pour voir le jeu.
Mais, à mon avis, le klong ne provient pas des croisillons. Généralement des croisillons détériorés provoquent une vibration importante lors du roulage. Ce que tu n'as pas.
Gacko
Merci The Pater j'ai appris un truc et après verification immédiate, c'est bien d'être en vacances, aucun jeu latéral ni longitudinal. En revanche l'arbre avant a une jeu en rotation d'environ 1/16e de tour... La BV est au point mort, le bloquage central non engagé et le frein à main serré. Est ce une piste ?
Modifié en dernier par Gacko le 26/06/2009 13:56, modifié 1 fois.
nico.flroc
Je pense à un jeu dans la partie arrière de la chaîne cinématique.
Jeu aux mains meneuses, jeu dans le diff de pont arrière ...
Sinon à une rotule de pont arrière.
Mais est-ce un disco td5 ou 300tdi ou antérieur ? les articulations de pont et les moyeux sont différents....
ps. pourquoi arrière plus qu'avant ? cela rejoint un autre topic sur l'usure plus rapide des mains meneuses à l'arrière... :wink:
Vive la Tapenade Libre !!
Gacko a écrit :Merci Mau j'ai appris un truc
The pater et Mau sont deux personnes bien distinctes. :wink:
Si le jeu en rotation indiqué est le jeu interne à l'arbre au niveau de son coulisseau, oui c'est une piste.
Si c'est l'ensemble de l'arbre, y compris les mains meneuse de sortie de BT et entrée de pont, qui peuvent faire 1/16 de tour dans les conditions décrites ci-dessus, alors non, ce n'est pas une piste.
Gacko a écrit :Bonsoir à tous, quand j'ai acheté mon Disco en début d'année l'ancien propriétaire m'a dit qu'il faudrait bientôt penser à s'occuper des croisillons car lui commençait à entendre un léger claquement. Évidemment moi par manque d'habitude je n'entendais rien :oops:
Tiens, ca me fais penser à un 200 tdi dont l'arbre de BV a les dentures usées .....
ghosen
Message non lu par ghosen »
Ça doit être soit ton arbre de transmission qui est fatigué, soit ta rotule de pont à changer... (p-e même les deux, qui sait).
Sur mon Land, j'avais un "klong" au démarrage principalement, c'était la rotule de pont arrière.
Gacko
A priori ce n'est pas l'arbre car c'est l'ensemble qui a un jeu d'1/16 de tour.
Comment peut on voir si c'est la rotule de pont qui est à changer ? (ou malheureusement à faire changer car je n'ai ni clé à choc, ni presse hydraulique et donc pas possible de profiter de cet autre excellent topic http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=34 :( )
kifran
Message non lu par kifran »
Gacko a écrit :A priori ce n'est pas l'arbre car c'est l'ensemble qui a un jeu d'1/16 de tour.
clef a choc??? késako???
tu as des bras??? ben voila ta clef a chocs...
as tu vérifié le serrage de tes vis en 9/16em??? bt vers pont avant et arrière???
kifran a écrit :clef a choc??? késako???
Google est ton ami...
kifran
je sais, t'inquiète pas...
il fallait lire la phrase du dessous... :sm11:
Pas franchement évident kifran... surtout qu'AMHA si tu avais déjà essayé de changer des sb & une rotule de pont sur un land tu verrais les choses autrement ;)
kifran
Mauresque a écrit :Pas franchement évident kifran... surtout qu'AMHA si tu avais déjà essayé de changer des sb & une rotule de pont sur un land tu verrais les choses autrement ;)
c'était une boutade.
sb??
j'étais bien comptant de la trouver la clef a choc quand on a déposé ma boite...
kifran a écrit :c'était une boutade.
Mes excuses alors, je dois pas être sur la même fréquence que toi :D
kifran a écrit :sb??
Silentbloc
nico.flroc
Tu devrais quand même préciser quand tu fais de l'humour ...
Gacko a écrit : et après verification immédiate, c'est bien d'être en vacances, aucun jeu latéral ni longitudinal. En revanche l'arbre avant a une jeu en rotation d'environ 1/16e de tour... La BV est au point mort, le bloquage central non engagé et le frein à main serré. Est ce une piste ?
1/16 de tour de jeu au niveau du coulisseau d'arbre :sm11: ????
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nico.flroc
à moins que je ne sache pas lire entre les lignes, il me semble qu'il nous manque une ptite info ...
nico.flroc a écrit :Je pense à un jeu dans la partie arrière de la chaîne cinématique.
Gacko
Désolé, c'est un 300 Tdi :!:
nico.flroc
Donc amha, dans l'ordre décroissant des probabilités :
- mains meneuses arrière ;
- rotule de pont ;
- nez de pont arrière...
après, ça pourrait aussi être les roulements de sortie de BT, mais tu aurais détecté un jeu radial aux arbres...
nico.flroc a écrit : - mains meneuses arrière ;
Sur un Disco 300 Tdi ?
té té té té
Tu fais une fixation sur les mains meneuses arrières.....
té té té té
Salut , harf harf !! :lol:
sur les disco 300 tdi ,il n'y a pas de mains meuneuses a l'arrière !!!!
a+ Stef
