demarrage a froid difficile sur disco 200tdi
voila les n'amis, encore un problème...
quand je démarre mon disco le matin ou le soir moteur froid, il a du mal a démarrer et il broute.
Re: demarrage a froid difficile sur disco 200tdi
Au hasard, prise d'air sur l'alimentation en gasoil...
je pense pas, car chaud, il tourne nickel.
par contre, avec lolo quand je suis passé chez lui, les fil qui relies les bougies de préchauffage, sont africa style et celui qui va ai relais est fondu.
donc:
1: les bougies sont mortes
2: les fils sont pour quelque chose
3: les deux
4: obiwan kenoby.
donc:
3: les deux
4: obiwan kenoby.
Les bougies ne servent pour ainsi dire a rien sur un tdi, surtout en ce moment.
Y reste donc 4
Y reste donc 4
sachant qu'il fume gris...
obiwan, mais la, la force n'est pas en lui...
- disco200tdi
Pas mieux que Feub.
J'ai passé un hiver (Lorraine) sans que les bougies soient branchées et pas de problème au démarrage.
Une prise d'air peut permettre le désamorçage de la pompe après un arrêt prolongé. Inspectes tous les raccords et conduites de gasoil.
Si tu coupes le moteur juste après qu'il ai bien voulu démarrer et ressayais de le remettre en route, il y a fort à parier qu'il démarrera. pourtant, il sera encore froid.
Tu peux aussi, avant de le démarrer, utiliser la pompe de gavage, donner quelques coups à l'aide du levier.
Il se peut aussi que ton moteur soit complètement rincé (plus de compression) mais j'ai un gros doute.
Pas mieux que Feub.
disco200tdi a écrit :Bonjour,
Pas mieux que Feub.
ou est la pompe de gavage???
compression good, enfin je pense. il ronrone bien(chaud) et sur autoroute, il prend 140/150 facile.
Salut , sur les 200TDI , il est assez courant aux environs de 200mkm que le joint de culasse lache , au niveau du cylindre 4!!
ça peut aussi etre un bon motif !!
a+ Stef
a+ Stef
le joint de culcul, a été il y a moins de 100ml
La pompe de gavage est juste au dessus du filtre à huile.
Ceci dit, 140 à 150 sur autoroute, avec un disco qui a 18 ans, je sais pas si c'est indispensable. Et en revanche, ca n'est surement pas le signe que tes compressions sont bonnes.
Début de décallage de la distribution ???
RR (ab)user
Carbu a écrit :Début de décallage de la distribution ???
peut etre...
je dois la faire d'ici a 3000km...
- disco200tdi
Là, faut expliquer. Parce ce que la courroie, soit elle est calée, soit elle ne l'est pas.Carbu a écrit :Début de décallage de la distribution ???
Y a pas de demi-mesure!
Gabrielle a écrit :Salut,
en même temps, quand on t'appel et que l'on te dis qu'une personne de ta famille est a l'hosto...
tu wine.
je n'ai pls le petit bruit du prechaufage
SI il y a une demi mesure... mais c'est parce que tu as la mémoire courte !!!disco200tdi a écrit :Là, faut expliquer. Parce ce que la courroie, soit elle est calée, soit elle ne l'est pas.
voir là
RR (ab)user
- disco200tdi
Bon, ça fait quand même plus de trois ans.Carbu a écrit :SI il y a une demi mesure... mais c'est parce que tu as la mémoire courte !!!disco200tdi a écrit :Là, faut expliquer. Parce ce que la courroie, soit elle est calée, soit elle ne l'est pas.
voir là
Notes que j'ai dit "faut expliquer", C'est fait, merci
cela se pourrait bien que ce soit ca...
vu que j'ai un soucis de poulie de vilo...
donc on va faire la distri plus tôt que prévu.
non?
non?
par contre, il faut quand même que je refasse mon câblage de préchauffage ainsi que mes bougies??
salut tout le monde, alors de retour de chez "land service".
j'ai mon faisceaux de préchauffage complètement mort.
donc, j'ai pris bougies, les câbles qui vont sur chaque bougies ainsi que le relais.
reste le fil marron qui n'est pas vendu... suis dans le caca pour ça.
une idée pour savoir comment faire??
je récapitule mon problème:
-démarrage très difficile a froid, mais moins a chaud
-montée difficile dans les tours a froid durant 5min.
-un clack qui retenti.
-faisceaux de préchauffage hs
-grosse fumée gris/blanche
voila la chose.
help me,
voila la chose.
help me,
