demarrage a froid difficile sur disco 200tdi
kifran
Message non lu par kifran »
voila les n'amis, encore un problème...
quand je démarre mon disco le matin ou le soir moteur froid, il a du mal a démarrer et il broute.
Re: demarrage a froid difficile sur disco 200tdi
Au hasard, prise d'air sur l'alimentation en gasoil...
kifran
je pense pas, car chaud, il tourne nickel.
par contre, avec lolo quand je suis passé chez lui, les fil qui relies les bougies de préchauffage, sont africa style et celui qui va ai relais est fondu.
donc:
1: les bougies sont mortes
2: les fils sont pour quelque chose
3: les deux
4: obiwan kenoby.
Les bougies ne servent pour ainsi dire a rien sur un tdi, surtout en ce moment.
Y reste donc 4 :lol:
kifran
sachant qu'il fume gris...
obiwan, mais la, la force n'est pas en lui...
disco200tdi
Bonjour, :D
Pas mieux que Feub.
J'ai passé un hiver (Lorraine) :lol: sans que les bougies soient branchées et pas de problème au démarrage.
Une prise d'air peut permettre le désamorçage de la pompe après un arrêt prolongé. Inspectes tous les raccords et conduites de gasoil.
Si tu coupes le moteur juste après qu'il ai bien voulu démarrer et ressayais de le remettre en route, il y a fort à parier qu'il démarrera. pourtant, il sera encore froid. :D
Tu peux aussi, avant de le démarrer, utiliser la pompe de gavage, donner quelques coups à l'aide du levier.
Il se peut aussi que ton moteur soit complètement rincé (plus de compression) :sm1: mais j'ai un gros doute.
kifran
disco200tdi a écrit :Bonjour, :D
Pas mieux que Feub.
ou est la pompe de gavage???
compression good, enfin je pense. il ronrone bien(chaud) et sur autoroute, il prend 140/150 facile.
Salut , sur les 200TDI , il est assez courant aux environs de 200mkm que le joint de culasse lache , au niveau du cylindre 4!!
ça peut aussi etre un bon motif !!
a+ Stef
kifran
le joint de culcul, a été il y a moins de 100ml
La pompe de gavage est juste au dessus du filtre à huile.
Ceci dit, 140 à 150 sur autoroute, avec un disco qui a 18 ans, je sais pas si c'est indispensable. :roll: Et en revanche, ca n'est surement pas le signe que tes compressions sont bonnes.
Carbu
Message non lu par Carbu »
Début de décallage de la distribution ??? :wink:
RR (ab)user ;-)
kifran
Carbu a écrit :Début de décallage de la distribution ??? :wink:
peut etre...
je dois la faire d'ici a 3000km...
disco200tdi
Là, faut expliquer. Parce ce que la courroie, soit elle est calée, soit elle ne l'est pas. :shock:
Y a pas de demi-mesure! :mrgreen:
kifran
Gabrielle a écrit :Salut,
en même temps, quand on t'appel et que l'on te dis qu'une personne de ta famille est a l'hosto...
tu wine.
je n'ai pls le petit bruit du prechaufage
Carbu
disco200tdi a écrit :Là, faut expliquer. Parce ce que la courroie, soit elle est calée, soit elle ne l'est pas. :shock:
SI il y a une demi mesure... mais c'est parce que tu as la mémoire courte !!! :wink:
voir
RR (ab)user ;-)
disco200tdi
voir
Bon, ça fait quand même plus de trois ans. :roll:
Notes que j'ai dit "faut expliquer", C'est fait, merci :lol: :lol: :lol:
kifran
cela se pourrait bien que ce soit ca...
vu que j'ai un soucis de poulie de vilo...
donc on va faire la distri plus tôt que prévu.
non?
kifran
par contre, il faut quand même que je refasse mon câblage de préchauffage ainsi que mes bougies??
kifran
salut tout le monde, alors de retour de chez "land service".
j'ai mon faisceaux de préchauffage complètement mort.
donc, j'ai pris bougies, les câbles qui vont sur chaque bougies ainsi que le relais.
reste le fil marron qui n'est pas vendu... suis dans le caca pour ça.
une idée pour savoir comment faire??
kifran
je récapitule mon problème:
-démarrage très difficile a froid, mais moins a chaud
-montée difficile dans les tours a froid durant 5min.
-un clack qui retenti.
-faisceaux de préchauffage hs
-grosse fumée gris/blanche
voila la chose.
help me, :sm1:
