probleme electrique
mon range
probleme electrique
Message non lu par mon range »
bonjour a tous
lors que je mes la clef dans le neimane j ai du courant alors je tourne la clef et la rien plus de jus du tout et ca mes 10 minute a revenir . jai plus rien qui marche.pourtant le temoin de la baterie est vert
si quelqun a une idee merci de me la donner.
Re: probleme electrique
J'ai eu une blague comme ca sur un range, c'était un mauvais contact dans le répartiteur de puissance! vérifie tous tes gros câbles qui partent de la batterie au démarreur et la masse au châssis / caisse.
P.S.: préciser quel land tu as exactement aiderai a être plus précis dans la réponse!
