demarrage a froid difficile sur disco 200tdi
Re: demarrage a froid difficile sur disco 200tdi
Moteur froid, quand il a du mal a démarrer quoi!! sinon, oui, au dessus du filtre a huile... et qu'est ce que j'ai dis si ca bouge dans le vide ???
kifran
Message non lu par kifran »
je vais faire une petite photo...
kifran
voila les photos:
je mets le reste plus tard...
C'est bien elle sur la 1ere photo, et sur la 2eme c'est le filtre a gasoil qui est tout au dessus!!
Carbu
Message non lu par Carbu »
Suis têtu... :lol:
Regarde la distri d'un peu plus près et surtout le pignon de vilo !!!
Le mien avait les mêmes symptômes, démarrage plus que laborieux à froid avec enfumage du quartier sur les 300-400 premiers mètres... A chaud, quasi rien !!!
RR (ab)user ;-)
disco200tdi
Carbu a écrit :Suis têtu... :lol:
Laisses béton, Carbu, le monsieur veut changer le moteur. :mrgreen: :sm11:
kifran
si je n'est pas d'autres solution.
jeudi, je vais chercher mes pièces chez land service.
damper
courroie
poulie fixe
spi av
spi cache poussière
clavette vilo
le tout pour 233.63€
en espérant qu'il ne manque rien...
kifran a écrit :jeudi, je vais chercher mes pièces chez land service.
damper
courroie
poulie fixe
spi av
spi cache poussière
clavette vilo
Comme ça tu auras dépensé des sous dans un moteur qut tu jetteras p-e...
Tu es relou quand même, commence par démonter pour voir si c'est ça avant d'investir dans le vide !
kifran
ce n'est pas pour l'autre moteur, qui est la solution B.
c'est pour l'actuel les pièces de distribution. je dois la faire dans tout les cas.
demain, je vais faire un devis chez un diéséliste.
le reste du moulin:
kifran a écrit :ce n'est pas pour l'autre moteur, qui est la solution B.
Oui, j'avais compris...
La dernière fois que tu t'y est pris comme ça, tu as remplacé toutes les pièces de ton embrayage pour te rendre compte que tu avais finalement monté le récepteur à l'envers...
Là tu t'appretes à achter 250 € de pièces pour un moteur que tu vas p-e jeter... c'est pas très intelligent.
kifran
ma distri devais être faite a 310000km, supposition car aucune facture. et j'en ai 306500.
si cela ce trouve, j'ai même dépassé la dose prescrite.
donc autant la faire non?
Fais comme tu le sens, j'abandonne.
kifran
Mauresque a écrit :Fais comme tu le sens, j'abandonne.
pour que serait le problème dont le disco est victime?
kifran
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=38
si j'avais la total? joint de culasse, distri, injecteur, pompe a gasoil :sm4: ...
kifran,
Je suis de l'avis de Mau.
On te donne des points simple à vérifier :
Vérifier l'avance de la pompe (Carbu indique d'ailleurs un point qui peut être une cause de décalage)
Vérifier les injecteurs (propreté et bon coulissement des aiguilles).
Vérifier les compressions après avoir réglé les soupapes.
Vouloir acheter des pièces ou prendre d'autres décisions hâtives, alors que tu nous dis que tu es limite limite d'un point de vue financier, n'est absolument pas raisonnable.
kifran a écrit :http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=38
:shock:
Commence par vérifier les points que l'on te conseil de vérifier. Après, on verra.
Je n'interviendrai plus tant que tu n'auras pas vérifié les points déjà indiqués.
kifran
ok, je pars chez lz diéséliste faire un petit devis et voir s'il peut détecter le claquement.
Les spi et la courroie, une fois monté c'est plus réutilisable, c'est poubelle direct. ok c'est pas le plus cher, mais bon...
kifran
j'ai pas pu aller au diéséliste today. mais demain jour de repos...
donc va la bas. j'aviserais suite au rendez vous.
kifran
j'avais la bougie de préchauffage n°2 en partant du radiateur qui était desserrer.
et cela merde au démarrage depuis quelle a été resserrer. pas un symptôme aussi?
