Dommage pour vous les affiches Playboy sont pas dans le champ de vision
 , mais je vois que j'ai quand même réussi à vous distraire avec le jeu de boules en plastique de mes gamins
 ! par les temps qui courent c'est pas si mal...
             Au fait le disco est passé au contrôle cet aprés midi, le gars du centre n'a pas tari d'éloges pour l'état d'entretien du véhicule (un ex mécano de chez L R...15 ans de boite): bilan: BOITIER DE DIRECTION: défaut d'étanchéité, FEU DE RECUL: anomalie de fonctionnement, AMORTISSEURS: mauvaises fixation ARD ARG, PONT, BOITE DE TRANSFERT: défaut d'étanchéité AR
            D'aprés lui c'est pas le boitier qui fuit mais une durite au dessus (je vais chercher d'un peu plus prés), pour les amortos c'est les silenblocs qui ont du jeu, quand au pont, c'est le spi du nez de pont rien de bien important donc
            Il m'a conseillé de l'expertiser au cas où un c.. me le détruise (du style la laguna dans la traverse du Pater mais en plus fort) où qu'on me le pique tout simplement...voire qu'on m'y foute le feu, y en a pour tout faire.....surtout des co........ies!
Bon je vais de ce pas changer le roulement de mon galet tendeur qui a des humeurs chantantes!!! A+
