R380 =>Def ou Disco, y a t'il une difference?
DEFADONF
Message non lu par DEFADONF »
Salut a tous.
J’aurais besoin d’un petit renseignement.
Est ce que les boites R 380 de disco sont les même que celle de Def ?
Mon 300 de 94 est attint du syndrome du Pignon de transfert qui crache ses dents (du dedans) sous le fallacieux prétexte qu’il n’ait pas suffisamment lubrifié.
Il a d’ailleurs passé le mot à l’arbre de sortie de boite, qui, par solidarité a fait de même.
Je peux vous assurez que sortir le câble du treuil, au milieu d’un carrefour d’une ville balnéaires, un dimanche midi, avec un double essieu chargé comme il ce doit : Grand moment de bonheur.
Defadonf
La vie est belle.
Re: R380 =>Def ou Disco, y a t'il une difference?
DEFADONF a écrit : Est ce que les boites R 380 de disco sont les même que celle de Def ?
Non, ce ne sont pas les mêmes.
La commande de sélection de vitesse est différente et impose un axe de sélection interne de la BV de longueure différente.
AMHA, je pense qu'en ouvrant les BV pour échanger les pièces de sélection, cela serait possible.
tout à fait.
En fait les boites sont identiques, ce n'est que l'axe et la commande qui diffèrent (et puis la partie extérieure mais je ne considère pas que ça fait partie de la boite: tu récupères l'ancien). Pour changer l'axe il faut entièrement démonter la boite, mais c'est faisable.
Ce qui change aussi, c'est la longueur de l'arbre d'entrée en fonction du type de moteur. L'arbre du TD5 fait qq cm de plus que celui du 300tdi ... j'ai eu un très long moment de solitude, après avoir refait ma première R380 (sans changer l'arbre d'entrée puisque je ne savais pas), qui provenait d'un TD5, lorsque j'ai voulu la monter sur le 300tdi et que je ne comprenais pas pourquoi tout semblait s'aligner et rentrer, mais pas complètement .... :sm1: :sm1: :sm1:
:lol: :lol:
PS: non je n'ai pas pris la disqueuse pour le raccourcir, bien que cela m'ait été conseillé :mrgreen: j'ai tout re-démonté. C'est en apprenant qu'on devient apprenti :D
DEFADONF
Salut a tous.
Merci pour vos promptes réponses.
Comme il y avait les deux dans mes recherches, je ne savais pas quoi penser.
Si je change ma boite, c’est justement pour ne pas tous démonté.
Defadonf
La vie est belle.
kebir31 a écrit :PS: non je n'ai pas pris la disqueuse pour le raccourcir, bien que cela m'ait été conseillé :mrgreen: j'ai tout re-démonté. C'est en apprenant qu'on devient apprenti :D
moi la solution de la disqueuse me plait bien... :mrgreen:
DEFADONF
Salut a tous.
Juste un petit poste pour vous montrez les divers problemes:
1°) Le poid
2°) J'ais mal pour lui
3°) Model 94=> pas de trous
Defadonf (A donf, pas trop pour le coup :D )
La vie est belle.
nicolito
Message non lu par nicolito »
j'ai entendu parlé que la 5eme de la r380 td5 de disco était plus longue que celle du def td5 ? est-ce une différence avéré ?
Viva Corsica
nicolito a écrit :j'ai entendu parlé que la 5eme de la r380 td5 de disco était plus longue que celle du def td5 ? est-ce une différence avéré ?
Il y a différents ratio selon les R380, mais il me semble qu'entre le Disco Td5 et le Def Td5, les ratios sont les mêmes.
Par contre si la R380 est accouplée à un V8 dans un Land Rover, les ratios en 1 et 5 changent : 3.321:1 au lieu de 3.692:1 et 0.732:1 au lieu de 0.770:1.
Il y a aussi les cas où la R380 est accouplée à un 2.5 NA (?), les ratios sont encore différents.
Je passe le cas où la R380 est utilisée sur une "plate".
The Pater a écrit : Par contre si la R380 est accouplée à un V8 dans un Land Rover, les ratios en 1 et 5 changent : 3.321:1 au lieu de 3.692:1 et 0.732:1 au lieu de 0.770:1.
C'est quel suffixe et avec un arbre d'entrée de quelle longueur compatible avec quoi comme cloche ?
Euh, je ne sais pas.....
Si j'avais un Microcat récent, peut être que j'aurai la réponse..... :mrgreen:
Pan coup bas, bon je retourne dormir :lol:
PS: il est sur mon bureau, comme les 7 DVD de Feub, faut que je trouve une boite et que je poste, tu fais qque chose en 2011 ? :mrgreen:
Bon je m'y mets sérieux, à suivre
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nous sommes bientôt en 2011.....
Peut être pour noël?? :sm2: :sm2: :mrgreen: :mrgreen:
