problème a la roue cote conducteur
range rover 2b
Message non lu par range rover 2b »
Bonsoir a tous voila j ai changé les roulements de pivot sur mon RR VM de 1987 et ce matin au départ je me suis aperçu que la roue cote conducteur donnais des ac cous lorsque je braque a fond vers la gauche de quoi cela peu venir????????
Aurais je trop serré les roulement .??????
Merci a vous de bien vouloir me renseigner si vous avez déjà connu ce problème.
Re: problème a la roue cote conducteur
As tu réglé la précharge des roulements de pivots?
range rover 2b
Bonsoir et merci pour ta réponse rapide mais c est koi la precharge de roulement de pivot a vrai dire c est un ami qui me les a changé :)
Francky
Message non lu par Francky »
Quand on remonte les pivots, il faut intercaler des cales d'épaisseur pour avoir une résistance à la rotation, ça s'appelle régler la précharge. ;)
Ca se mesure avec un peson attaché à la place de la rotule.
Plus tu ajoutes des cales d'épaisseur, plus le roulement est libre, et vice versa.
Pour vérifer si ça vient bien de ça, soulève la roue et vérifie si tu as du jeu de haut en bas et pas de gauche à droite.
range rover 2b
Bonsoir et merci pour ta reponse rapide en ce qui concerne j ai verifié il n y as pas de jeu mais d ou cela peu venir????? :sm5:
Carbu
Message non lu par Carbu »
Cela pourrait aussi venir du joint homocinétique ...
RR (ab)user ;-)
Francky
Pas faux! ;)
Quand j'ai changé mes pivots j'ai perdu une très grosse partie de la graisse à l'intérieur du bol.
Faudrait pas que ton pote ait oublié d'en remettre et que le joint tourne à sec... :?
range rover 2b a écrit :Bonsoir et merci pour ta réponse rapide mais c est koi la precharge de roulement de pivot a vrai dire c est un ami qui me les a changé :)
Si tu changes les roulements de pivot, il faut vérifier la précharge de ceux ci car il se peut fort bien que les cales ne conviennent plus. Mais bon, il ne me semble pas que cela soit la cause des à coups lorsque tu braques à fond.
Comme Carbu, je pencherai plutôt vers un problème de joint homocinétique.
Je plussoye!Ca ressemble plus à un problème de joint homo.
Comment sont réglées les butées de direction? Sinon t'es bon pour demonter le moyeu.
