Ouïes aspiration air moteur sur def Wolf
Re: Ouïes aspiration air moteur sur def Wolf
ou pour garder la possibilité de rabattre le parebrise ?
François
François
Pas bête du toutfa a écrit :ou pour garder la possibilité de rabattre le parebrise ?
ah ouifa a écrit :ou pour garder la possibilité de rabattre le parebrise ?
ce système est-il utilisé sur les wolf hard top ?
trophymen
il est utiliser sur les 2 modèles de véhicules hardtop ou bâché ...
trophymen
donc voici l'adresse du site en question : http://www.rapitypes.com/case_study_lrw.html
voilà je pense que c'est mieux comme ça
Beaucoup moins de prises aussi dans les branches...
RR (ab)user
trophymen
J'ai également trouvé sur la toile, la photo d'un moteur de Wolf ou l'on peut apperçevoir les durits d'air ou ce que je pense l'être... si quelqu'un peut confirmer ou le contraire ça serait sympa ....
photo issue de cette adresse: http://s221.photobucket.com/albums/dd19 ... ent=1b.jpg
- boorce.com
Trophy (coucou
comment va ?)
Y a trop de tube dans la photo
Mais effectivement on peut voir trois entrée type air de chaque cotès.
A gauche de la photo, prise d'air.. heu... gauche..
à droit par contre, il y a la pièce en "Y" sur le tube, avec ce que je pense être la "connexion" vers l'autre prise d'air, et enfin "l'entrée" d'air bien visible contre le moteur à droit, qui est en fait la sortie du filtre vers le turbo (qui est démonté, il manque les collecteurs d'admin et d'échappement + ensemble turbo et tubes vers intercooler).
Par contre le moteur... Est-ce un 300Tdi (Gemini 3), ou un "Gemini 2", version militaire du 200 Tdi (gemini) et intermédiaire vers le 300 ?
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
trophymen
Salut Nico
... merci pour ton analyse, pour ce qui est du moteur, je ne suis pas assez calé dans le domaine pour t'en dire plus, mais si mes souvenirs sont exactes, je me souviens de Wolf en Angleterre qui poussaient très très fort sur route et déjas à l'époque je me posais la question de savoir ce qu'ils avaient comme moteur
trophymen
En continuant mes recherches sur les Wolf, saviez vous qu'ils étaient équipés de refroidisseur d'huile de boite ( R380) ??? la preuve en image
Ca oui, on savait, le "kit' est meme détaillé dans un sujet sur ce forum
François
François
- Klug
- BOFH
Et certains aimeraient bien en trouver unfa a écrit :Ca oui, on savait, le "kit' est meme détaillé dans un sujet sur ce forum
trophymen
désolé, je ne savais pas, tu pourrais me redonner le lien par rapport au sujet, merci
L'éclaté de l'ouïe d'aspiration des Wolf me laisse perplexe. Comment cela fonctionne ?
trophymen
de ce que j'ai compris, il se forme une poche d'air lors du franchissement, le bas de l'ouïe est équipé d'un orifice de chasse d'eau, et comme les militaires franchissent de biais, ils ont toujours une entrée d'air de libre ...
ça me laisse perplexe aussitrophymen a écrit :de ce que j'ai compris, ... les militaires franchissent de biais, ils ont toujours une entrée d'air de libre ...
Modifié en dernier par rover17 le 06/10/2009 9:47, modifié 1 fois.
? connais-tu les différences ? tropicalisation ?boorce.com a écrit :Par contre le moteur... Est-ce un 300Tdi (Gemini 3), ou un "Gemini 2", version militaire du 200 Tdi (gemini) et intermédiaire vers le 300 ?
trophymen
je pense qu'il s'agit plus de puissance, que de tropicalisation à mon avis
C'est un siphon en grosThe Pater a écrit :L'éclaté de l'ouïe d'aspiration des Wolf me laisse perplexe. Comment cela fonctionne ?
