Conversion des bougies de chauffe
Francky
Message non lu par Francky »
j'arrive pas à trouver une info sur la conversion des bougies séries des 2286 D en bougies parallèles.
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté l'expérience? Et si oui, quelle référence monter en lieu et place?
Merci pour ces lumières (de bougies lol).
Franck.
Re: Conversion des bougies de chauffe
Francky a écrit : bougies séries des 2286 D en bougies parallèles.
Je dois avouer ne pas comprendre.
Les bougies de préchauffage sont déjà en parallèle, non ?
Francky
Non en série sur le 2l 1/4.
Elles coutent un bras et sont fragiles et chauffent que dalle.
Sur les series tout en serie. :mrgreen:
Les bougies sont alimentées en série effectivement, mais je ne connais pas de kit de conversion.Le mieux serait de poser la question sur le site du Temps des Séries.Si ça a déjà été fait, tu auras certainement des info là bas.
Francky a écrit :Non en série sur le 2l 1/4.
J'avais lu un truc là dessus il y a 10 ans peut être, jem souviens d'avoir entendu parler d'un kit chez Steve Parker....
Sinon, de tête, au delà de trouver des bougies avec le bon pas et la bonne longueur, il convient alors de monter un circuit de préchauffage costaud, prévoir les isolants etc.. mais ca se fait sans trop de soucis je pense, faut juste cogiter théorie pour les caractéristiques et pratique pour le montage :)
Francky
Merci pour ces réponses.
Les bougies série sont en M14X1,25 et ont 20mm d'intrusion dans la préchambre.
Ce que j'ai trouvé de plus proche dans cette dimension fait 28mm, j'ai peur que ça touche le piston...
Je pensais mettre effectivement un relais "d'homme", une barre d'alimentation en cuivre.
L'isolation n'est pas utile, les bougies parallèles sont, justement, à la masse.
Vu que c'est presque le même neiman que sur les 2,5, aussi bien on devrait pouvoir câble direct, non?
Mais bon, faut trouver la bougie qui va bien. :|
la conversion se fait, enfin se faisait, j'avais ça sur feu ma série III de 78, mais je n'ai ni photo, ni doc, à cette époque je l'avais acheté comme ça et cela ne m'avais pas interpellé.
vendue depuis bien longtemps, je suis bien incapable de te donner la moindre bribe d'information, dommage :oops:
En série ? Qui a pondu cela ? Une bougie rend l'âme et hop plus du tout de préchauffage !
J'ai regardé dans mes documents et...ben.... oui.... les bougies de préchauffage sont alimentées en série.
The Pater a écrit :En série ? Qui a pondu cela ? Une bougie rend l'âme et hop plus du tout de préchauffage !
LAND ROVER qui veut tu que ce soit :mrgreen: les ingés du bureau d'étude n'auraient pas finis de te surprendre si tu avait eu en main des séries I/II et III.....quoique les III étant le must en terme de connerie :mrgreen:
période ou les financiers ont voulu occuper leurs temps en bossant au bureau d'étude, et dans un grand soucis d'économie :lol:
Francky
Et en plus les bougies sont en 1.7V il y a une espèce de bobinage pour tomber la tension des 4 bougies.
Bref un nid à emmerde, du coup le démarreur bataille, bref un bonheur.
J'arrive pas trouver quoi que ce soit, c'est trop vieux... :(
disco200tdi
Francky a écrit :J'arrive pas trouver quoi que ce soit, c'est trop vieux... :(
Meuh nan... tu cherches mal c'est tout, j'ai trouvé ca en genre 2 min :sm11:
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... lug&page=1
Et tu rajoutes un relai de préchauffage trouvé en casse auto, quelques fils a brancher correctement :wink: et tu aurais une série moderne!! :lol:
Francky
Je connais ce kit, mais il se monte en lieu et place des bougies séries.
Ce sont des bougies 6V ;) alors c'est un mieux c'est clair, mais c'est pas encore un Diesel moderne. :lol:
Ca permet au moins en cas de casse d'une des bougies que les 3 autres soient encore fonctionelles.
devlyx
Message non lu par devlyx »
j'en ai monter sur ma serie III avec un relais d'AX sa fonctionne trés bien , meme avec -15° cette hiver elle demare du premier coup , quel bonheur ( acheter en france chez patrick EL ) :wink: :wink:
Francky
Salut, tu veux dire que tu peux les alimenter en 12V sur un temporisteur classique?
Le vendeur m'a dit qu'on devait les laisser derrière le bobinage d'origine? (6V) :?:
