disco 300 tdi plus de chauffage; et petit coup de chauffe
seb28
Message non lu par seb28 »
voila mon probleme,
j'ai eu un petit coup de chauffe ( arret juste avant le dernier trait du mano ;) mais pas dans ni juste avant le rouge
depuis j'ai changé
- thermosta ( calosta )
- venturi avec les durites
mon mano est a bonne température ( moitier ), le moteur ne chauffe pas et parfois chauffage et parfois plus de chauffage.
mon vase se rempli parfois ( seulement quand je n'ai plus de chauffage )
et parfois non :?
ce qui est neuf:
visco
pompe a eau
quand j'enleve le thermosta et que je roule sans, a l'arret le chaufage est faible voir frais et quand je roule celui ci est a bonne température... :wink:
Apres 2 range classic carbu V8 "dont un au GPL" je retourne chez land par un DISCO 300tdi affichant 308 000 kms
Re: disco 300 tdi plus de chauffage; et petit coup de chauffe
Première chose à vérifier : le petit event sur le thermostat doit être en position haute, à 12h.
seb28
merci,
j'ais vérifier et j'ai une encoche pour éviter de le monter a l'envers :wink:
je parcour la faq sur tous les sujet et plusieur corresponde a mon probleme mais dans different post...
en clair c'est assez complexe.
j'ai fais ma purge comme indiqué sur la RTA du disco et des mini bulles sortais de mon bouchon de radiateur, et ce meme arriver a temp.
les durites était chaude, et ce matin en le prenant j'ai eu le reflex en étant arriver de regarder mon niveau de liquide ( apres 1 heure env ), mon liquide étais remonter a environs 3 cm du bouchon du vase.
alors soit j'ai mal fais la purge, soit j'ai un autre soucis, mais la j'avous etre perdu.
pourtant j'ai retourné toute la FAQ et je trouve pas.
Si le vase se rempli, alors il y a de l'air qui remplace le liquide dans le circuit. Mais vérifies tu bien le niveau aux m^me températures ? le mieux est de vérifier le moteur froid.
Tu ne peux pas mal faire ta purge car le système s'auto purge.
disco200tdi
The Pater a écrit :Tu ne peux pas mal faire ta purge car le système s'auto purge.
Sauf si le "té de purge auto" est bouché ou une des durites qui y sont raccordées.
voir ici : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... 7&start=40
seb28
The Pater a écrit :Si le vase se rempli, alors il y a de l'air qui remplace le liquide dans le circuit. Mais vérifies tu bien le niveau aux m^me températures ? le mieux est de vérifier le moteur froid.
je refais une purge demain, mais avec les température du moment ca va etre long a monter en température :lol: :wink:
je tien au courant :wink:
tous le systeme est neuf :wink:
seb28
bon la purge est entrain de ce faire
toutes mes durite commence a etre chaude ( meme celle du chauffage ), sauf la grosse qui repar du bloc thermo.....normal il est pas encore a temp :D
il y a presque plus de tite bulle d'air qui ressorte du bouchon radia...c'est bon signe. :wink:
seb28
bon résultat...
plus d'air dedant, mais des petites merde de résidu de pate a joint son remonter dans le vase...:confused:
chauffage présent :sm3:
donc résultat je vai commander un radia neuf ( ca lui fera pas de mal ;) ) et je vais lui néttoyer la goule a ce circuit ;)
vinaigre blanc t'es mon ami :D
quelqu'un aurait une tof du boulon a dersserer sur le bloc afin de tous vidanger ?:o
et surtout que je ne mette pas 15 ans a le trouver:D
je vais suivre les autres tread a la lettre pour bien le néttoyer :wink:
merci a vous ;)
seb28 a écrit : quelqu'un aurait une tof du boulon a dersserer sur le bloc afin de tous vidanger ?:o
lis ceci : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1062
seb28
merci a toi je mis colle des que j'ai recu le nouveau radiateur :wink:
je vais suivre toute les indique de la FAQ a ce sujet et je vous tiens au courant :wink:
seb28
Ayééééé, j'ai trouvé mes symptomes et aussi la meme situation d'arrivé du probleme ici :wink:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=2610
merci a vous et aussi surtout a klug :wink:
je démonte et tien au courant :wink:
seb28
voila ce que j'ai découvert en enlevant l'une des 3 grande vis de la pompe a eau
ca a coulé du liquide enfin un legé mélande de liquide et de rouille :?
donc la bloqué car je suis bloqué par manque de douille a oeil.... :( ( c'est ma faute je l'ai perdu car pas rangé dans l'urgence....et voila perdu :( :(
donc je vais aller m'en racheter une cette apres midi :wink:
Modifié en dernier par seb28 le 22/12/2009 17:32, modifié 2 fois.
seb28,
1) Mets ta photo sur landroverfaq.
2) C'est toi qui a mis la pâte à joint couleur or ?
seb28
The Pater a écrit :seb28,
comment ca elle est sur le forum :?:
oui mais j'avais plus le petit embout et pour tout arranger j'ai été obligé de réparé sur le bord de la route il y a 1 mois environ :(
le joint d'origine avait eu une tite fuite...et comme je devais le changer ca a mis plus de temps que prévu mais la je l'ai commander :wink:
tout comme les 3 grande vis et le joint de pipe a eau :wink:
seb28 a écrit : comment ca elle est sur le forum :?:
Je me suis mal exprimé. ta photo n'est pas hébergée par Landroverfaq. Donc dans le futur il peut y avoir le risque que cette photo disparaisse du sujet.
seb28
oupsssss, j'avais pas vu :oops:
j'ai rectifier :wink:
seb28
bon alors...j'ai tout changer
joint pistolet, joint de pipe et aprs éssais, ca recommence :x :(
( mais bon le joint pistoler étais aussi pas trés net :( , donc c'est pas de la perte de temps :wink: )
alors apres de longue heure j'ai tout éssayer, et je me suis tellement focaliser sur ma pompe a eau de 5000 kms env, qu'elle étais neuve et donc pas possible que ca soit elle... :?
mais apres reflection et plusieur test...je n'ai pas d'eau qui ressort de cette durite ( photo prise sur la FAQ car il fais nuit )
mais j'ai modifié pour indiquer la durite :wink:
donc je pense que ma pompe est HS et qu'elle étais deffectueuse ou bien a pris une claque car ce matin elle fesait un petit couicouic a froid puis parfois a mi-chaud:(
en clair ce que j'ai découvert:
- quand le moulin tourne avec le bouchon sur le thermosta fermé et celui du vase ouvert, l'eau monte dans le vase mais plutot comme un niveau qui ce rempli, "y'a pas d'air" ), puis quand j'ouvre celui de la pipe il n'y a pas d'eau dedans, le niveau baisse dans le vase et l'eau s'écoule du bouchon de la pipe :wink:
ayant l'anciene pompe qui elle était encore bonne ( car changer par précaution d'une durite qui a peté sur la route )
je vais la remonter demain et en commander une neuve
que vale celle de paddock car y'a deux prix :?:
je tiens au courant
Ludvik
Message non lu par Ludvik »
Je sais pas si ça peux t'aider...: :|
seb28
voila le pourquoi je pense..ma pompe a 5000 km maxi et s'en est une...et en y réfléchissant bien, depuis j'ai des petit soucis de chauffe :(
http://landmania.com/forum/showthread.php?t=64269
mais bon...c'est peut etre juste une coincidence, enfin je verai demain midi une fois tout finis:wink:
seb28
allez zou...mon anciene pompe fais des bruits de roullement fatigué "couiccouicouic" un peu apres que le moteur soit arrivé a température et que le karlosta c'est ouvert :( :(
mais j'ai eu le temps de vérifier des p'tit truc juste avant
1 - l'eau circule
2 - les durites de chauffage chauffe seullement quand le chauffage est éteint, mais que je l'allume, elle redevienent froide
et je n'ai toujours pas de chauffage ou trés peu et parfoit :x
3 - la température moteur est stable et monte progréssivement jusqu'a mi hauteur, sans dépasser
donc j'attend une pompe a eau neuve :?
voila pour aujourd'hui :(
