Je suis nouveau sur ce site. J'ai un land 90 2.5 TD de 1987.
Recemment acquis, il affiche 150 Mkm et a dormi 10 ans sous une grange.
Il a recu tte l'attention d'un nouveau passionné : vidange moteur, pont, boite, graissage, distri, membrane pompe injection (elle etait totalement percée, je vous dit pas lors de la premiere accelaration l'emballement !!).
Evidemment il a un peu de jeu sur la transmission mais rien de bien méchant.
Je suis pas un grand spécialiste et je me met volontier sous l'engin avec mes outils.
Voilà le problème :
Lorsque je monte en vitesse un bruit aigu (il me semble venir de la boite ou du pont arriere) commence à se faire entendre. Il faut depasser les 80 km/h. ce bruit commence aussi à partir de la 4° et de la 5°. A partir de 80 le bruit s'intensifie dans les aigus au fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse. Il ne s'agit pas d'un bruit léger.
Auriez une idée. Je veux bien commencer à demonter mais ou commencer ??
Pour info huile de boite et de transfert = mtf 94
huile pont 80w90
Merci pour votre aide et peut etre RDV à Belcodène pour le Landmania ?
