huile sur A-frame et echapement sur disco200tdi
salut, encore un problème(enfin je pense)
voila, j'ai de l'huile sur le A-frame et sur l'echappement...
cela pourrait il venir du nez de pont???(la ou il y a l'abre de transmis)
ou autre?? (reservoir, décanteur de gazoil)
par contre, je ne peux pas mettre de photos, j'ai plus le net chez moi...
Re: huile sur A-frame et echapement sur disco200tdi
si ça devait fuir par le nez de pont, ça devrait suinter le long du carter de pont, par dessous, ça se voit en principe.
Tu aurais pas gavé tes croisillons récement?
non, il faut que je fasse le graissage de mes croisillons... la dernière fois fut en septembre.
Je verrai plutôt une fuite du transfert moi... Le nez de pont, ca gicle pas autant en principe.
boite de transfert??Feub a écrit :Je verrai plutôt une fuite du transfert moi... Le nez de pont, ca gicle pas autant en principe.
je pense pas, car elle sort d'échange standard tout comme ma boite de vitesse...
Quelle est l'odeur de l'huile ? L'odeur d'un huile de transmission additivée EP a une forte odeur caractéristique.
Vérifie les niveaux des BV, BT et ponts.
Si tu ne trouves pas, tu nettoies et vas faire un tour. Et ensuite tu regardes de nouveau.
- evasion 38
Liquide de frein ou d'embrayage ??
L'un comme l'autre, le jour ou t'as une fuite au point de voir des traces d'huile... t'as déjà plus d'embrayage ou plus de freins!!evasion 38 a écrit :![]()
