huile sur A-frame et echapement sur disco200tdi
kifran
Message non lu par kifran »
salut, encore un problème(enfin je pense)
voila, j'ai de l'huile sur le A-frame et sur l'echappement...
cela pourrait il venir du nez de pont???(la ou il y a l'abre de transmis)
ou autre?? (reservoir, décanteur de gazoil)
par contre, je ne peux pas mettre de photos, j'ai plus le net chez moi...
Francky
Re: huile sur A-frame et echapement sur disco200tdi
Message non lu par Francky »
si ça devait fuir par le nez de pont, ça devrait suinter le long du carter de pont, par dessous, ça se voit en principe.
Tu aurais pas gavé tes croisillons récement?
kifran
non, il faut que je fasse le graissage de mes croisillons... la dernière fois fut en septembre.
Je verrai plutôt une fuite du transfert moi... Le nez de pont, ca gicle pas autant en principe.
kifran
Feub a écrit :Je verrai plutôt une fuite du transfert moi... Le nez de pont, ca gicle pas autant en principe.
boite de transfert??
je pense pas, car elle sort d'échange standard tout comme ma boite de vitesse...
Quelle est l'odeur de l'huile ? L'odeur d'un huile de transmission additivée EP a une forte odeur caractéristique.
Vérifie les niveaux des BV, BT et ponts.
Si tu ne trouves pas, tu nettoies et vas faire un tour. Et ensuite tu regardes de nouveau.
evasion 38
Message non lu par evasion 38 »
:sm6:
Liquide de frein ou d'embrayage ?? :?:
evasion 38 a écrit ::sm6:
L'un comme l'autre, le jour ou t'as une fuite au point de voir des traces d'huile... t'as déjà plus d'embrayage ou plus de freins!! :mrgreen: :mrgreen:
