Remplacer la banquette arrière de Def
Je souhaiterais changer la banquette de mon Def car :
- pas d'appuie tête
- pas de ceinture 3 points au milieu
Ayant vu pàs mal de modifications avec des sièges provenants d'autres voitures, je me demandais s'il ne serait pas possible de la remplacer par 3 sièges individuels de monospace, par exemple ceux du Renault Espace IV qui ont l'avantage d'avoir une ceinture 3 points intégrée á la coque du siège.
Ca vous parait "techniquement" envisageable ?
Si oui, avec quelle type de fixation ?
Quelles contraintes (voire incompatibilités) cela peut-il avoir sur le plan légal/administratif (assurances, mines,...)
Merci de vos avis.
- pas d'appuie tête
Merci de vos avis.
- Klug
- BOFH
Re: Remplacer la banquette arrière de Def
Pas la place du tout de mettre trois places.
Une banquette de twingo entre pile (fixée sur les passages de roues).
Ou certains "petits" sièges de monospaces, fixés au fond de la benne.
Ou encore des sièges "on dirait des origines" face à la route de chez ExmoorTrim (voir page 2 et suivantes : http://gallery.solexine.fr/Land-90)
Pardon, j'ai mal précisé ma demande :
Je parlais de la banquette du milieu sur un defender 110. Les passages de roues ne l'affectent pas (ils affectent les sièges de 3ème rangées).
Mais c'est vrai que ce n'est pas super large non plus...
Pour compléter le sujet, j'ai vu par exemple qu'Exmoor Trim, le spécialiste des sièges pour LR, proposait un système avec 3 sièges individuels et modulables en 2ème rangée, 2 latéraux avec appuie-tête et ceinture 3 points et 1 central sans appuie-tête et ceinture 2 points. Mais c'est horriblement cher !!
En tout cas c'est possible.
Personne n'a jamais essayé ce genre d'installation ?
papapoule a écrit :Pardon, j'ai mal précisé ma demande :
Salut, ce qui se fait c'est de monter des sièges avant, à l'arrière. Effectivement le sujet des appuis tête m'a toujours préoccupé. Un exemple dans deux lands différents. Dans le miens, et celui d'un ami. Nous nous étions pas consulté pour cette réalisation lui étant en Bretagne. Il s'avère que les solutions de réalisation sont très proches l'une de l'autre. Le Breton a utilisé des sièges de BX pour l'avant, et a réutilisé les sièges avant pour l'arrière avec un cubibox réservé pour les enfants entre les sièges. Pour mon cas, j'en ai monté qu'un seul, car j'utilise encore la partie 2/3 avec un rehausseur et son appuis tête. Pour certain déplacement entre adulte je démonte le 2/3 et je récupère une grande surface de rangement, utile pour les virés en Angleterre a 3 adultes. Le reproche, si l'adulte est un peu grand il a la tête dans l'arrondi du plafond, limite il regarde le paysage par le custode.
1) Caisse a outils sous le siège. la tête du passager arrière est un peu dans le montant. 2) Vu arrière, cela passe juste, mais c'est bon. 3) Dans les deux cas utilisation du support d'origine des sièges arrières, sur lesquels sont fixés les rails des sièges avant. 4) 5) Autre solution en gestation, récupérer le système intérieur de fixation de l'appuie tête d'un siège avant et le placer (souder) dans la banquette 2/3 ainsi utiliser le principe de l'appuie tête amovible pour le rabattage éventuel du siège.
Merci pour les infos détailléees.
J'avais en effet déjà lu quelque part cette idée de passer les sièges avant à l'arrière et de mettre des sièges type BX à l'avant. C''est d'ailleurs un peu ce qui était à l'origine de mon sujet : si on peut le faire pourquoi pas imaginer d'autres configurations avec d'autres sièges ?
Ce qui me gène dans celle-ci, c'est le choix du 3e siège central : celui proposé n'a toujours pas d'appuie tête et reste avec une ceinture 2 pts seulement. Donc pas mal de boulot et d'argent pour un résulat à 2 tiers seulement. Je réitère donc ma question : quid d'installer des sièges de monospace équipés d'une ceinture points "intégrée" en siège central ?
L'autre point qui me laisse perplexe, c'est la conformité de ce genre d'installation "contre nature". Sièges et ceintures sont en effet des éléments de sécurité et je ne sais pas trop si ce genre de "bricolage maison" est toléré...
bonsoir
j'ai une "banquette" arriere speciale sur mon def.
en clair 3 sieges individuels dont 2 avec appui tete et 3 points et le central sans appui tete et deux points
Heureusement qu'il n'a PAS d'appui tete !
sinon tu ne vois derriere.
au final le siege du milieu est assez inconfortable, et les deux autres un poil trop droit sont aussi spartiate.
Impossible de le rabattre completement pour degager l'espace de chargement
Def 300 tdi RHD 93
C'est bien là tout le dilemme de la problématique...mapomme a écrit :bonsoir
Impossible de le rabattre complètement pour dégager l'espace de chargement
Sinon si c'est problème de sécurité pure et dure, arceau et trois sièges baquets arrière avec harnais et plus personne ne bouge.
Cette configuration ressemble beaucoup á celle que propose Exmoor Trim sur laquelle je lorgne aussi car elle permet d'avoir une sellerie homogène.mapomme a écrit :bonsoir
Certes on perd la modularité, mais je prèfère quand même que mes enfants soient installés en sécurité.
Pour continuer sur mon idée (je sais, j'ai de la suite...
Avantage : pas chère (130 €) pas trop grosse, 3 appuie-tètes et surtout une ceinture 3 points intégrée pour le siège central. Tout y est.
C'est jouable á votre avis ?
trophymen
Salut, sujet au combien intéressant, car j'y pense également pour mon Def, par contre je préfère attendre et mettre des sièges Exmoor, car des sièges d'une autre marque, ces des heures de boulot pour un rendu parfois aléatoire et surtout en cas d'accident, se retrouver emmerdé par un expert un peu pointilleux surtout si il y a dommage corporel ... donc Artchung les sièges ...
100% d'accord !!trophymen a écrit :Salut, sujet au combien intéressant, car j'y pense également pour mon Def, par contre je préfère attendre et mettre des sièges Exmoor, car des sièges d'une autre marque, ces des heures de boulot pour un rendu parfois aléatoire et surtout en cas d'accident, se retrouver emmerdé par un expert un peu pointilleux surtout si il y a dommage corporel ... donc Artchung les sièges ...
C'est d'ailleurs tout le sens de ma question : faisabilité "technique" d'une part (mais lá il n'y a de limite que nos capacités de bricoleurs
Car en théorie, tout ce qui n'est pas pièce d'origine est par définition contestable.
A l'extrême limite, même pour Exmoor Trim, qu'est ce qui nous garantit qu'une telle solution est "homologuée" ? Et son montage par un particulier ?
Ou encore le fait de mettre les sièges avant á l'arrière, car même si ce sont des pìèces d'origine LR, ils ne sont pas prévus pour ça.
On sait très bien que la première réaction des assurances c'est de trouver un autre payeur en identifiant des responsabilités externes.
Donc, oui je pense qu'il y a danger, et j'aimerais bien identifier une solution totalement "sûre", même s'il faut pour ça passer par un montage chez un professionnel. A quoi bon améliorer la sécurité passive des sièges si c'est ensuite pour être déboutés par notre assurance ?
trophymen
Exmoor, vends d'origine des montages à LR , donc je pense que de ce côté là , y a pas trop de risques.... pour les autres marques et montages là je ne serai pas aussi affirmatif ....
Le montage même chez un pro ne garantie pas pour autant qu'il n'y ai pas un risque au niveau assurance, par contre la sienne peut être engagée, car c'est un pro, et nous pouvons jouer la parfaite ignorance sur le fait de l'homologation....!!!
- Klug
- BOFH
Ca revient régulièrement ces sujets...
Faites une recherche sur le forum sur "Badinter".
Désolé Klug, je n'avais effectivement par repéré ce sujet.Klug a écrit :Ca revient régulièrement ces sujets...
Après lecture il apporte quelques éclairages intéressants.
Mais il me laisse aussi pas mal de doutes, et j'en retiens surtout qu'il faut bien "se blinder" vis á vis des assurances.
Vu les exemples évoqués, je me dis que la moindre modif. pourrait rapidement dégénérer en cas d'accident.
Et moi qui me faisait une joie de jouer au mécano avec mes accessoires tout neufs !
- Klug
- BOFH
L'assurance te laisse faire ce que tu veux (dans la limite de 9 personnes transportées) mais peut se retourner contre toi (après avoir néanmoins indemnisé toutes les victimes).papapoule a écrit :Mais il me laisse aussi pas mal de doutes, et j'en retiens surtout qu'il faut bien "se blinder" vis á vis des assurances.
Le seul moyen qu'elle ne le fasse pas (sur l'argument des changements de sièges) c'est la RTI pour officialiser le changement.
Reception à Titre Isolé.
En clair, faire homologuer par la DRIRE une voiture qui ne l'est pas. Soit parce q'elle vient de l'etranger, soit parce que le proprio lui a fait subir des modifs.
Le dossier et le resultat est variable d'un departement à l'autre. C'est un vrai bonheur administratif.
Je ne me suis jamais lancé.
trophymen
c'est surtout couteux pour le passage suite à des changements de sièges !!!!
d'où l'intérêt des sièges Exmoor, qui sont à la vue très ressemblants aux LR pour un néophyte, où pour un non initié de la marque !!!
.trophymen a écrit :c'est surtout couteux pour le passage suite à des changements de sièges !!!!
Mmouais...
Ca veut donc dire que même avec des sièges Exmoor Trim et un véhicule homologué 9 places, changer les sièges d'origine est "hors règles", donc toujours possiblement risqué selon le type d'expert sur lequel on peut tomber.
Ca me surprend quand même un peu car Exmoor Trim est LE spécialiste des selleries Land Rover. Il vendrait donc des produits non homologables ?
