Remplacer la banquette arrière de Def
Klug
BOFH
Re: Remplacer la banquette arrière de Def
Message non lu par Klug »
papapoule a écrit :Ca me surprend quand même un peu car Exmoor Trim est LE spécialiste des selleries Land Rover. Il vendrait donc des produits non homologables ?
Exmoor et ses revendeurs ne t'obligent pas à acheter.
Après, c'est comme tous les accessoires : tu peux monter des pneus de taille non homologuée sur ton Def...
Ou lui faire une préparation moteur.
Et il ne faudrait pas oublier, en plus, les différences de législation d'un pays à l'autre.
trophymen
Message non lu par trophymen »
non non pas du tout, tu as mal compris ma réponse, je dit qu'il faut mieux investir dans du exmoor trim... car c'est ce qui est le plus rapprochant de la production LR, et en plus leurs sièges sont homologués par le constructeur, car les DEF G4 sont à ma connaissance équippés en exmoor trim .... :sm6:
Klug
BOFH
Oui mais non...
Ce qui équipe les G4, ce sont des sièges spéciaux G4, présents au catalogue LR (mais fabriqués par ExmoorTrim, certes, comme Recarro fabrique plein de sièges pour VAG).
papapoule
Message non lu par papapoule »
ouh lá, lá, je m'y perds !
bon, je crois que je vais :
1/ vérifier avec LR ce qu'ils me disent de ces éventuelles modifications
2/ vérifier avec mon assurreur ce qu'il est prêt á accepter
Après on verra... :roll:
Ceci étant dit, tous ces échanges m'amènent á me demander jusqu'où peut aller ce genre de refus...
Exemple : si j'achète des jantes dans le commerce qui sont exactement aux dimensions / caractéristiques homologuées d'origine par le constructeur et que je les fais monter par un pro, il n'y a pas de pb, n'est ce pas ? Pourtant ce ne sont pas des pièces d'origine du constructeur et pas des pièces d'usure non plus (comme les pneus)... Ou alors ça ne passe pas non plus ?
mais je m'égare lá... :sm11:
Klug
BOFH
papapoule a écrit :1/ vérifier avec LR ce qu'ils me disent de ces éventuelles modifications
Rien, facile 8)
papapoule a écrit :2/ vérifier avec mon assurreur ce qu'il est prêt á accepter
Demande une réponse écrite.
papapoule a écrit :Ceci étant dit, tous ces échanges m'amènent á me demander jusqu'où peut aller ce genre de refus...
C'est tout le problème du marché OEM et des accessoires.
Il y a un certain nombre de choses que tu n'as pas le droit de modifier, correspondant à la fiche d'homologation de ton véhicule.
Changer la largeur de voie (en changeant les jantes pour des modèles non disponibles chez le vendeur d'origine et avec lesquelles le véhicule a été homologué), c'est changer une caractéristique importante, donc exit. En théorie.
Rouler en Range avec des 750R16, c'est interdit...
papapoule
Rien, facile 8)
Pour ton exemple de rouler en Range avec des 750R16, ça me paraît assez évident car lá on sort des spécifications techniques du constructeur. Moi je ne parle que d'accessoires qui respectent, á priori, les spécifications techniques (et qui dans certains cas sont même proposés par LR directement).
Si je comprends bien ce que tu écris, il existerait une sorte de "liste noire" de pièces "in-modifiables" car considérées comme pièces "d'homologation" du véhicule ? Et dans cette liste apparaîtraient entre autres les sièges mais pas les jantes, par exemple ?
Comment peut-on savoir si un accessoire est "interdit" ou pas ?
En vrac : pare-buffle ? marche-pieds ? porte-roue ? sabot de protection alu ? et bien-sûr les sièges ?
Et admettons que j'arrive á faire installer des sièges Exmoor Trim chez un concessionnaire LR, est-ce que la facture du concessionnaire ne fait pas foi ?
Ou plus tordu : imaginons que l'ancien propriétaire d'un véhicule acheté d'occasion ait fait des modifications invisbles á l'oeil du néophite (toujours mes sièges Exmoor, bien sûr :mrgreen: ), que se passe-t-il ?
Pour répondre à ta question, il te faut consulter le certificat de conformité établi par le constructeur, et le procès verbal de réception de la DRIRE auquel il fait référence, aussi appelé "barré-rouge" (4 pages écrites en tout petit, pour un 130).
papapoule a écrit : Ou plus tordu : imaginons que l'ancien propriétaire d'un véhicule acheté d'occasion ait fait des modifications invisbles á l'oeil du néophite (toujours mes sièges Exmoor, bien sûr :mrgreen: ), que se passe-t-il ?
procès. et à chacun de prouver sa bonne foi.
Facile
Tu noteras sur les certificats de cession de véhicule une case à cocher "je certifie que ce véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de la carte grise".
Donc soit le vendeur a fait des modifs et donc une fausse déclaration, soit c'est l'acheteur qui a fait les modifs.
Klug
BOFH
papapoule a écrit :Pour ton exemple de rouler en Range avec des 750R16, ça me paraît assez évident car lá on sort des spécifications techniques du constructeur.
Pareil dès que tu touches à autre chose que la peinture...
papapoule a écrit :Moi je ne parle que d'accessoires qui respectent, á priori, les spécifications techniques (et qui dans certains cas sont même proposés par LR directement).
Si LR les propose, en accessoire d'origine sur ton véhicule (et que tu peux le prouver), pas de soucis.
papapoule a écrit :Si je comprends bien ce que tu écris, il existerait une sorte de "liste noire" de pièces "in-modifiables" car considérées comme pièces "d'homologation" du véhicule ? Et dans cette liste apparaîtraient entre autres les sièges mais pas les jantes, par exemple ?
Tout ce qui modifie les dimensions du véhicule (jantes, pare buffle, support pivovant de roue de secours sont des exemples).
Tout ce qui modifie la puissance ou le freinage (oui, remplacer un pont "à tambours" par un pont "à disques" c'est interdit).
Tout ce qui touche les éléments de sécurité (sièges, ceintures, suppression des airbags, ABS, ETC et autre).
Tout ce qui touche les liaisons au sol (remplacer les boudins par des ressorts par exemple).
papapoule a écrit :En vrac : pare-buffle ? marche-pieds ? porte-roue ? sabot de protection alu ? et bien-sûr les sièges ?
Voir ce que je disais ci-dessus, la réponse de Kebir et la liste des accessoires LR.
papapoule a écrit :Et admettons que j'arrive á faire installer des sièges Exmoor Trim chez un concessionnaire LR, est-ce que la facture du concessionnaire ne fait pas foi ?
Bah non, il n'y a qu'à voir les véhicules préparés sortant des ateliers (concess ou autre) avec factures...
Ils n'en sont pas plus homologués...
papapoule a écrit :Ou plus tordu : imaginons que l'ancien propriétaire d'un véhicule acheté d'occasion ait fait des modifications invisbles á l'oeil du néophite (toujours mes sièges Exmoor, bien sûr :mrgreen: ), que se passe-t-il ?
Bah tiens.
Le plus simple si tu veux jouer à ça est de l'immatriculer au UK.
papapoule
Bref, RIEN. :evil:
Ceci étant dit, je note une contradiction entre :
"Si LR les propose, en accessoire d'origine sur ton véhicule (et que tu peux le prouver), pas de soucis"
et :
"Tout ce qui modifie les dimensions du véhicule (jantes, pare buffle, support pivovant de roue de secours sont des exemples)"
parceque justement, LR propose ce genre d'equipement...
Klug
BOFH
papapoule a écrit :Ceci étant dit, je note une contradiction entre :
et :
Oui, on peut y voir une contradiction.
Mais si LR le propose officiellement, en première monte pour _ton_ véhicule (pas un def sorti 2 ans plus tôt ou plus tard), en France, c'est que l'accessoire a été homologué dans l'usage prévu par le constructeur.
Même si ça modifie les caractéristiques techniques de base du véhicule.
Le fait que l'accessoire fasse partie des options officielles du véhicule, en cas de procès (comme le disait Kebir), te dégagera.
Sauf, bien entendu, s'il y a écrit sur la notice/facture "utilisation compétition"...
Et ça change : le parebuffle homologué actuellement ne l'était pas il y a quelques années.
Ceux vendus il y a quelques années ne devraient pas être montés sur les véhicules actuels...
Un exemple, les roues : il y a une joli différence de hauteur sur un Def monté en 205r16 et 235/85r16...
Mais les deux sont homologués.
Il me semble, de mémoire, que les 130 sont homologués en 255/85r16 en Allemagne.
Pas en France.
papapoule
Et bien, quelle usine á gaz !! :|
Moi qui naïvement croyait qu'un accessoire vendu comme "compatible" avec mon type de véhicule et son année ne poserait aucun problème, me voilá bien embarassé. J'ai en effet quelques accessoires en commande, et je commence á me demander si je n'ai pas commis une erreur... :?
Klug
BOFH
Bienvenue dans le monde merveilleux des accessoiristes...
papapoule
Grrrrr...
:sm4:
Des accessoiristes et.... des passionés de land !
Car après tout combien ici non pas ajouté un petit accessoire sur leur LR ? :sm11:
:lol: :lol: :lol:
t'es un marrant, toi.
Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est légal.
Tu as posé des questions sur la légalité d'un changement de siège et de roues, et je pense que tu as tes réponses. Après chacun prend ses responsabilités et fait selon ses choix. Mais n'attends pas qu'on te dise dans la même phrase que "c'est illégal mais vas-y quand même, on te garantit que tu n'auras aucun souci" :wink:
à toi, maintenant, de prendre tes décisions ...
papapoule
kebir31 a écrit ::lol: :lol: :lol:
Evidemment !!! :roll:
J'apprécie bien sûr á sa juste valeur toutes les informations très détaillées que vous m'avez fournies. :wink: Je ne vais pas en plus avoir le toupet de vous demander de vous engager á ma place (je ne vois pas bien comment d'ailleurs ! :shock: ). Je m'étonnais juste de la situation...
Par ailleurs, je n'ai pas compris que c'était "illégal" de monter des accessoires (sauf á monter des accessoires non homologués CE ou non prévu pour le véhicule). Mais qu'on on prend juste le "risque" de ne pas être couvert par son assurance en cas de pépin.
Tout passe donc par l'évaluation de ce risque et la capacité á le limiter. Et lá effectivement chacun gère...
En ce qui me concerne, ce sera avec l'accord de mon assureur ou ce sera sans. :sm6:
Voili, voilá.
Tim-Paris
Message non lu par Tim-Paris »
Bonjour à toutes et tous,
Après avoir parcouru le net, je suis à la recherche d'information pour la modification d’une banquette arrière 2/3 1/3 sur un Def 110.
J'ai acheté pour mon 110 un intérieur complet plus récent d'origine Land Rover.
Pour l'avant, zéro problème, rails identique donc 4 vis et en avant tout est en place!
Pour la banquette arrière, petit hic! Les points d'attache ne sont pas les mêmes...
Es-ce que l'un d'entre vous à déjà réalisé cette modification?
Mon problème est surtout au niveau de la fixation "clip" arrière.
En image la banquette actuelle et la nouvelle:
Pour l'avant cela donne ca:
Avant:
Après:
Reste le cubby à mettre en place en noir!
Merci de vos précieux conseils !
Tim
DEF 110 -TD5 -
Tim-Paris
Bon bah j'ai trouvé mon bonheur!
Je suis directement allé chez Land Rover, j'ai pris des photos des pièces et j'ai tout commandé.
Voilà à l'avenir pour ceux et celles qui souhaites modifier leur banquette 3 places sur un 110 d'avant 2006 pour les nouvelles avec appuis têtes etc voici les pièces obligatoires:
Cout 250€ avec l'ensemble des vis :
Sur cette photo les pattes noir sont fournis avec les sièges mais sans visserie:
DEF 110 -TD5 -
trophymen
Salut, je dois faire la même chose sur le mien, as tu rencontré des difficultées particulières à l'installation ??? Merci
Indy45
Message non lu par Indy45 »
Juste pour ceux qui ne veulent rien changer mais avoir des appuis tête, il reste la solution de la grille à chien avec des appuis tête fixés dessus...
Perso c'est ce que j'ai. :roll:
phy
Message non lu par phy »
Les sièges de BX sont top de vrai fauteuils, je ne l'ai pas fait mais j'ai testé ,et du coup siège d’origine derrière sympa et pas cher comme configuration
apprenti mécano.
