de Mauresque le 27/01/2010 10:58
Jamais vu ce truc sur aucun 300TDI non plus, AMHA le proprio précédent qui devait être un bourrin a cassé le tuyau bichromaté emmanché d'origine, et l'a remplacé par un machin vissé après avoir percé/taraudé la boite à eau de façon adéquate.
et ludo59:
de ludo59 le 27/01/2010 14:18
Jamais vu non plus ce raccord.
Comme Mauresque, sur mon 300, c'est un manchon emmanché à force dans la pièce en alu.
Le type de raccord photographié doit surement se trouver dans un magasin d'hydraulique ou air comprimé.
Mais le diamètre utile de ce raccord semble bien plus faible que le dia de la pièce d'origine.
Est-ce suffisant pour le système de purge auto ?
Si besoin, je peux mesurer le miens, il est démonté.
Ludo
A l'évidence, ce montage existe et n'est pas le bricolage d'un "bourrin" mais plutôt une autre solution proposée par un fournisseur de pièce de remplacement (ce qui me rassure plutôt car j'avais un peu peur que mon disco ai été bricolé n'importe comment par l'ancien propriétaire!)A+
 alors si besoin, n'hésites pas
 alors si besoin, n'hésites pas (mais nanard veille au grain et a eu l'idée d'étendre une "bâche bleu" formant réceptacle en relevant les bords sur des bûches de bois disposées autour de la gamelle
 (mais nanard veille au grain et a eu l'idée d'étendre une "bâche bleu" formant réceptacle en relevant les bords sur des bûches de bois disposées autour de la gamelle  )
 ) bilan: 11 litres de liquide usagé pur récupéré et stocké pour la déchetterie
 et sûr que ça a pas fait de mal
