Démonter un panneau latéral arrière sur un Def
Bonjour à tous, vous les prudents et les vertueux,
Une toute petite reculade dans le vert il y-a une semaine...
Bilan... un joli trou dans le panneau arrière latéral côté passager.
Quelqu'un sait-il comment on démonte cette pièce?
Faut-il démonter l'espèce de cornière qui fait le tour de la benne ou pas?
Merci d'avance pour vos retours!
Def 300tdi qui prend l'eau
Re: Démonter un panneau latéral arrière sur un Def
Il faut dé-riveter les cornières et renfort pour une partie, et enlever les vis ta tenant à la traverse. mais j'ai un doute pour la partie contact avec passage de roue. J'irai voir sur le mien.def1jour a écrit : Quelqu'un sait-il comment on démonte cette pièce?
Salut , juste cette partie a remplacer , c'est 3 jours de boulot !!!!!
faire sauter les soudures par points ,néttoyer ,ébarber , repositionner la pièce neuve la fixer au rivets ou soudures par points !!??
bon courage
a+ Stef
bon courage
a+ Stef
Bonjour Stef,nomansland a écrit :Salut , juste cette partie a remplacer , c'est 3 jours de boulot !!!!!![]()
bon courage
a+ Stef
Tu parles des soudures par points de la partie cornière en forme d'équerre?
Ca peut se faire...
La cornière externe est rivetée.def1jour a écrit : Tu parles des soudures par points de la partie cornière en forme d'équerre?
Ca peut se faire...
Vas voir à l'intérieur de ton Def, au niveau du passage de roue.
Ca ne dépendrai pas des années de fab desfois?
Peut être. Il suffit comme je l'ai indiqué d'aller voir à l'intérieur.Feub a écrit :Ca ne dépendrai pas des années de fab desfois?
Note, il faut enlever la tôle protégeant la faisceau pour voir une des partie masquée.
Ah! Le poids des photos...
Pas plus d'un Mo ! dit klug...
Le sujet du striptease un vieux vieux Td4.
1) Panneau Arrière droit : 2) Panneau arrière gauche: 3) Vue d'ensemble arrière latéral gauche: 4) Arrière droit, tour de bouchon de réservoir: 5) Arrière droit détail montant de porte: 6) Arrière gauche détail montant: 7) Les soudures par point sont percées à l'aide d'un foret plat dit "a épointer" sur la partie de tôle que l'on enlève donc ici par l'extérieur, la séparation finale est faite avec un burin plat de carrossier ou un ciseau à bois. On peut voir sur la photo 5) les marques laissées par le foret. Puis un petit coup de meuleuse sur les excédants, afin que la nouvelle tôle s'ajuste bien, puis rivetage et/ou soudage par point. A+
Salut, la cornière arrière est simplement rivetée, benne de 300.
1) Sans cornière en peinture, la cornière de ceinture de caisse est aussi riveté: 2) Avec la cornière: 3) Panneau en cours de ponçage, on distingue les endroits des soudures par point. L'angle de renfort de support de charnière en haut a gauche est aussi riveté.
Je suis toujours ébahi par les photos de LØLØ
MerciFrédéric_Dept79 a écrit :Je suis toujours ébahi par les photos de LØLØ
Une autre pour la route.
8 )J'en suis presque a me demander si cette tôle, n'est pas maison? 9) Un vague panel des outils nécéssaires. A+
