turbo qui siffle
izosego
turbo qui siffle
Message non lu par izosego »
sur mon Range 2,5l VM j'ai le turbo qui siffle très fort à l'accélération et je n'arrive pas à trouver de réponse sur les sujets traitant de cela. ( pourtant j'en ai lu un paquet mais aucun avec les mêmes symptômes)
Le turbo est ok, il a été monté sur un autre Range et pas de sifflement
L'échangeur à fait le même parcours et il est ok
Les durites pareil
Quand je déconnecte la durire coté pipe d'admission plus de sifflement, durites connectées à l'accélération elles gonflent bien !
Quelqu'un a-t-il une idée ???
Serge
Re: turbo qui siffle
Une fuite d'air ?
Fuite sur le collecteur d'échappement de ton moteur (joint ou fissure). J'ai eu ça sur mon 300 Tdi, le sifflement était Madmaxien :mrgreen:
izosego
ok, je vais voir ça samedi et vous tiens au jus :wink:
en attendant, merci 8)
izosego
toujours pas eu le temps de vérifier, j'attends que le temps s'améliore par ici ça caille ........... :evil:
en attendant Merci messieurs :wink:
izosego
après plusieurs interventions sur ce moulin, et controle des pressions ect....... n'ayant pas réussi à résoudre ce prob de sifflement, le moteur va être remplacé par un 200tdi :wink:
c'était juste pour info 8)
