sur mon Range 2,5l VM j'ai le turbo qui siffle très fort à l'accélération et je n'arrive pas à trouver de réponse sur les sujets traitant de cela. ( pourtant j'en ai lu un paquet mais aucun avec les mêmes symptômes)
Le turbo est ok, il a été monté sur un autre Range et pas de sifflement
L'échangeur à fait le même parcours et il est ok
Les durites pareil
Quand je déconnecte la durire coté pipe d'admission plus de sifflement, durites connectées à l'accélération elles gonflent bien !
Quelqu'un a-t-il une idée ???
Serge
turbo qui siffle
Re: turbo qui siffle
Une fuite d'air ?
Fuite sur le collecteur d'échappement de ton moteur (joint ou fissure). J'ai eu ça sur mon 300 Tdi, le sifflement était Madmaxien
ok, je vais voir ça samedi et vous tiens au jus
en attendant, merci
en attendant, merci
toujours pas eu le temps de vérifier, j'attends que le temps s'améliore par ici ça caille ...........
en attendant Merci messieurs
après plusieurs interventions sur ce moulin, et controle des pressions ect....... n'ayant pas réussi à résoudre ce prob de sifflement, le moteur va être remplacé par un 200tdi
c'était juste pour info
