navigation sur iphone
salut à tous
la question est simple , existe t il un logiciel de nav' sur iphone ?
pas une bouze genre tomtom ! mais un vrai truc de nav , ou on peux télécharger des cartos ( maroc ) et rouler ensuite sans connection , j'ai essayé motionx , mais c'est pourri !
comme j'en ai marre de lacher des thunes dans des aplis nazes ! ( goback mis à part ! )
- Def e-Duck
Re: navigation sur iphone
C'est très récent le développement des applications de navigation sur iPhone car jusqu'à 2009 Apple verrouillait. Sur l'Europe j'ai un ami qui utilise Navigon Mobile Navigator iphone (logiciel allemand bien conçu) mais son application c'est pour de l'usage route, ou de la balade piéton, pas du off road et encore moins en Afrique. Je ne sais pas s'il y a des extensions hors europe.
Sur Maroc, Egypte, etc il y a une société portugaise NDrive qui a lancé des applis, sur une base cartographique fournie par TeleAtlas (qui fournit également Google Maps). Mais je ne peux rien en dire, jamais vu tourner sur le terrain.
Hors sujet, par ailleurs, il existe aussi à présent des kits de connection iphone à la prise OBD2 pour les Td5 et les Td4. Diagnostic et remise à zéro des codes d'erreur. Cela m'a l'air d'un gadget, je serais curieux de savoir si quelqu'un a déjà essayer ?
- Klug
- BOFH
La gamme CompeGPS déchire.Def e-Duck a écrit :C'est très récent le développement des applications de navigation sur iPhone car jusqu'à 2009 Apple verrouillait
http://www.compegps.com/?detail=detail& ... v&prod=712
Pas sûr que le TD5 ait un intérêt en OBD2.Def e-Duck a écrit :Hors sujet, par ailleurs, il existe aussi à présent des kits de connection iphone à la prise OBD2 pour les Td5 et les Td4. Diagnostic et remise à zéro des codes d'erreur. Cela m'a l'air d'un gadget, je serais curieux de savoir si quelqu'un a déjà essayer ?
Pour l'iPhone, il y a actuellement deux types de kit (j'ai passé deux heures là dessus hier).
Première solution, le dongle OBD2 wifi (pas bluetooth, merci Apple).
On peut le trouver à 150 USD environ, avec un soft livré.
Il y a un soft plus joli sur l'AppStore à 40 USD.
Seconde solution, un câble OBD2 - iPhone direct (qui charge l'iPhone en plus).
Livré avec son soft de base (vraiment de base), 129 USD.
Le second est pratique (le câble charge l'iPhone) mais il n'y a qu'un seul soft, pas complet, qui en tire partie.
AMHA, vaut mieux acheter un dongle OBD2 BlueTooth (moins de 60 USD) et utiliser des softs (gratuits ou payants) sur un PC ou un vieux PDA Windows Mobile qu'on ressort du tiroir pour l'occasion.
yes , exactement ce que je cherchais , noyé dans la foultitude d'applis ! merci klug
par contre , je ne comprends pas bien l'intérêt entre l'appli de base ( twonav ) , et la version france ( twonav france ) 40€ plus chère ? étant donnés que d'après le descriptif toutes les cartes sont gratos ensuite ?
- Def e-Duck
C'est vrai qu'en allant voir c'est impressionnant. C'est une petite équipe d'espagnols qui a développé ça... Question, quand ils disent téléchargement gratuit pour les cartes (hors espagne, italie, france, pays-bas... qui sont sur CD), il faut se connecter sur un site précisément ou on peut prendre une carte où l'on veut (compatibilité, j'ai vu, avec plein de formats de fichiers).Klug a écrit :La gamme CompeGPS déchire
De plus, ls proposent même la location (pour un coût raisonnable ils disent) d'un canal broadcast CompeGPS, au cas où un gars partirait à l'aventure et voudrait être suivi à distance.
J'ai un ancien Palm Tréo sous windows mobile 6.1. Tu penses que cela fonctionnerait en raccord avec l'ODB2 de mon Def Td4 ?Klug a écrit :AMHA, vaut mieux acheter un dongle OBD2 BlueTooth... et utiliser des softs... sur un PC ou un vieux PDA Windows Mobile qu'on ressort du tiroir
- Klug
- BOFH
Le marketeux en chef est un français.Def e-Duck a écrit :C'est vrai qu'en allant voir c'est impressionnant. C'est une petite équipe d'espagnols qui a développé ça...Klug a écrit :La gamme CompeGPS déchire
Je vais voir si je peux le faire venir ici pour qu'il réponde à vos questions...
C'est BT ça ?Def e-Duck a écrit :J'ai un ancien Palm Tréo sous windows mobile 6.1. Tu penses que cela fonctionnerait en raccord avec l'ODB2 de mon Def Td4 ?Klug a écrit :AMHA, vaut mieux acheter un dongle OBD2 BlueTooth... et utiliser des softs... sur un PC ou un vieux PDA Windows Mobile qu'on ressort du tiroir
Tu peux downloader les softs (gratuits) et les tester, tu verras déjà s'ils tournent...
- Def e-Duck
Merci, je pose par avance mes questions :Klug a écrit :Le marketeux en chef est un français. Je vais voir si je peux le faire venir ici pour qu'il réponde à vos questions...
1/ Est-ce que l'on peut se procurer l'application de navigation directement via un browser sans passer par iTunes, ou sinon, se débarrasser d'iTunes après avoir chargé l'application ?
2/ Est-ce qu'il faut obligatoirement acheter un CD cartographique de base (ex: la France) dont personnellement je n'ai pas besoin... ou est-ce que l'on peut se dispenser de la base payante, et se contenter de télécharger gratuitement une carte du Maroc ou de la Tunisie ?
3/ Si la carte n'est pas dans un format reconnue, on la convertit comment ?
Oui, le palm que j'ai dans un coin est à la fois BT et WLAN. Je ferais l'essai que tu dis, je pressens que cela va me procurer une ou deux heures de cafouillage nerveuxKlug a écrit :C'est BT ça ?
J'arrive j'arrive
Pour eviter la confusion, si tu parles de nos cartes du Maroc et Tunisie, elles ne sont pas gratuites...par contre tu peux mettre les tiennes gratuitement pour sur.
La version gratuite de notre logiciel PC permet de faire la conversion voulue depuis plein de format. Tu peux essayer toi-meme en telechargeant sur notre site http://www.compegps.com
A ma connaissance, hors jailbreak, on ne peut se procurer les applis iPhone que via iTunes. Mais oui tu peux virer cette bouze apres.Def e-Duck a écrit : 1/ Est-ce que l'on peut se procurer l'application de navigation directement via un browser sans passer par iTunes, ou sinon, se débarrasser d'iTunes après avoir chargé l'application ?
Tu n'as pas besoin d'acheter des cartes si tu veux pas (vive la liberte). Apres, pour la plupart des gens, il est plus simple d'acheter nos cartes que de bricoler dans son coin.Def e-Duck a écrit : 2/ Est-ce qu'il faut obligatoirement acheter un CD cartographique de base (ex: la France) dont personnellement je n'ai pas besoin... ou est-ce que l'on peut se dispenser de la base payante, et se contenter de télécharger gratuitement une carte du Maroc ou de la Tunisie ?
[mode Coluche On]A quoi pensez-vous?[/mode Coluche Off]Def e-Duck a écrit : 3/ Si la carte n'est pas dans un format reconnue, on la convertit comment ?
- Klug
- BOFH
Merci Pascal
TwoNav est une applie purement outdoorsven a écrit : par contre , je ne comprends pas bien l'intérêt entre l'appli de base ( twonav ) , et la version france ( twonav france ) 40€ plus chère ? étant donnés que d'après le descriptif toutes les cartes sont gratos ensuite ?
TwoNav France inclus en plus la carte routiere de France qui permet de faire la navigation routiere (comme un navigateur routier).
Mais tu peux aussi acheter que TwoNav et acheter plus tard sur notre site la carte routiere de France ou autre: le soft est le meme, c'est la presence ou non de la carte routiere qui active ou pas les fonctions de ce mode la.
Clair?
Modifié en dernier par darrepac le 15/03/2010 16:14, modifié 1 fois.
- Def e-Duck
Merci grandement, darrepac, pour ces réponses précises et diligentes
merci pour ses réponses , par contre quand je lis sur le descriptif que les cartes sont gratuites et illimités après l'achat ?
du moins pour ce qui m'intéresse : maroc , tunisie , senegal et france mais hors route , ce n'a pas l'air d'être le cas ?
mmm peux-tu copier le texte qui te fait penser que c'est gratuit et illimite?sven a écrit :merci pour ses réponses , par contre quand je lis sur le descriptif que les cartes sont gratuites et illimités après l'achat ?
"cartes en ligne gratuites , et illimitées inclues"
mais en y regardant bien , y'a pas grand chose après , open street map c'est lesquelles ?
enfin bon , appli intéressante , mais à terme pour moi assez chère si je prends la carto ign france maroc tunisie et sénégal ........
si je les trouves assez simple sur la mule je verrais . . .
C'est en effet le titre d'une section et le detail suit apres...sven a écrit :"cartes en ligne gratuites , et illimitées inclues"
OpenStreetMap c'est http://www.openstreetmap.org/
bonne rechercheenfin bon , appli intéressante , mais à terme pour moi assez chère si je prends la carto ign france maroc tunisie et sénégal ........
