Treuil Central.
Carbu
Re: Treuil Central.
Message non lu par Carbu »
Dans l'optique de franchir l'obstacle, généralement quand le 4x4ext bien planté dans la boue, il est parfois déjà difficile de retrouver le crochet du treuil (que tu as bien entendu "oublié" d'accrocher en hauteur avant le bourbier), alors placer un treuil sur son support dans ce type de condition, ce n'est pas l'idéal !!
RR (ab)user ;-)
Antho
Re: Treuil Central.
Message non lu par Antho »
OLIV29 a écrit :et un treuil amovible a fixer au choix devant ou derrière avec prises quick et fixation sur des pare chocs dignes de ce nom :?:
ça peut être aussi une solution mais ça oblige à se coucher dans la boue pour mettre le Treuil ! :?
Antho
Re: Treuil Central.
Carbu a écrit :Le PC devon est aussi modifié.... Je ne le connais pas vraiment mais j'ai quand même quelques copains qui en sont équipés (treuil 8274) et ils font plutôt du hard donc j'imagine que c'est pensé pour dégager au mieux l'angle d'attaque !!
Mon 4x4 à une tendance à être lourd du nez, c'est pas qu'un problème d'angle d'attaque ! :wink:
Carbu
Re: Treuil Central.
De mémoire, je pense que nous avons plus ou moins le même véhicule... s'il est un peu lourd tu pourrais compenser l'écrasement par des ressorts un poil plus hauts et plus durs !! ;-)
RR (ab)user ;-)
Re: Treuil Central.
Si je peux me permettre de mettre mon petit grain de sel :wink:
Si c'est pour :
Antho a écrit :Le but n'est pas d'avoir un treuil, pour faire de la compet ou chaque second compte, mais juste de pouvoir se sortir seul de situation difficile sans pour autant pénaliser les aptitude de mon véhicule (Angle d'attaque et poids sur le museau)
Le treuil à l'arrière sans renvoies est suffisant. Le meilleur moyen de se sortir d'un mauvais pas est de revenir en arrière.
Bien sûr, si tu es du genre a absolument vouloir avancer.... c'est autre chose.
Carbu
Re: Treuil Central.
The Pater a écrit : Le meilleur moyen de se sortir d'un mauvais pas est de revenir en arrière.
Carbu a écrit :Si l'objectif est juste de te sortir d'une galère, le plus facile pour t'en sortir sera de sortir par où tu y es entré... donc treuil arrière suffisant !!
Pour une fois que nous sommes d'accord, cela se doit d'être souligné !! :lol:
The Pater a écrit :Bien sûr, si tu es du genre a absolument vouloir avancer.... c'est autre chose.
Rien ne l'empêche de franchir la difficulté en marche arrière :mrgreen:
RR (ab)user ;-)
Antho
Re: Treuil Central.
Carbu a écrit :De mémoire, je pense que nous avons plus ou moins le même véhicule... s'il est un peu lourd tu pourrais compenser l'écrasement par des ressorts un poil plus hauts et plus durs !! ;-)
C'est pas un problème d'écrasement mais un problème de stabilité dans une grosse descente, l'arrière a tendance à ce délester facilement donc je ne veux pas accentuer se phénomène.
Antho
Re: Treuil Central.
The Pater a écrit :Si je peux me permettre de mettre mon petit grain de sel :wink:
Si c'est pour :
Ben disons que j'aime bien arrivé a mes fins ! :lol: :lol:
sven
Re: Treuil Central.
Message non lu par sven »
Même sur un 90 avec réservoir arrière (Td5 par exemple) ?
ben là forcément , en trial certains repassent en réservoir latéral
sven
Re: Treuil Central.
Antho a écrit :
Je suis d'accord avec toi !
Mais le plus souvent, j'ai besoin de treuillé par devant pour pouvoir finir de passer une difficulté.
Sven tu avais un système de renvoi, pour treuillé par devant sur ton 110 ?
ben justement , non , le plus simple est quand même de rebrousser chemin , surtout dans le coin avec les marais ;)
maintenant , avec un rouleau sur l'angle de la traverse arrière , tu renvoies vers l'avant sans problème , ça marche comme ça sur le vert de Gégé , depuis des années
l'idée du tube n'est pas idiote , mais il vas te falloir surveiller l'enroulement , et peut être même mettre un presse câble pour aider , enfin rien de bien compliqué , faut juste le prévoir à la base
Antho
Re: Treuil Central.
C'est pas bête l'idée de mettre juste un rouleau de renvoi dans le coin du véhicule.
J'aurais du prévoir une poulie de renvoi au dessus de mon arceau, comme ça j'avais juste à faire passer la corde du treuil par dessus le 4x4. :idea: :idea:
Re: Treuil Central.
Antho a écrit :comme ça j'avais juste à faire passer la corde du treuil par dessus le 4x4. :idea: :idea:
ça me rappelle une blague d'écolos, en vogue en Australie: choisir un 4x4 avec treuil garé le long d'un trottoir, proprio absent. dérouler le treuil de quelques mètres, faire passer le câble par-dessus et l'accrocher au pare-chocs arrière. Mettre en route le treuil, se reculer et observer l'auto s'enrouler sur elle-même :mrgreen: moralité: n'oubliez pas de monter des coupe-circuit sur l'alimentation de vos treuils :wink:
Carbu
Re: Treuil Central.
Antho a écrit :C'est pas un problème d'écrasement mais un problème de stabilité dans une grosse descente, l'arrière a tendance à ce délester facilement donc je ne veux pas accentuer se phénomène.
C'est bizarre ce que tu dis... je n'ai que rarement observé ça avec le mien (avec treuil avant et cable acier). La seule fois où ça m'est arrivé c'est dans une descente tellement forte qu'il était quasi impossible de la faire à pied !!! Et encore il y avait une marche de 50cm au milieu (pied sur le frein interdit)...
Les frères Reul ont eu a un moment un treuil arrière avec renvoi vers l'avant via un rouleau placé sur la traverse arrière, et il me semble que le cable passait dans un tube... Essaye de leur poser la question sur pirate :wink:
Modifié en dernier par Carbu le 06/04/2010 22:09, modifié 1 fois.
RR (ab)user ;-)
Antho
Re: Treuil Central.
kebir31 a écrit : ça me rappelle une blague d'écolos, en vogue en Australie: choisir un 4x4 avec treuil garé le long d'un trottoir, proprio absent. dérouler le treuil de quelques mètres, faire passer le câble par-dessus et l'accrocher au pare-chocs arrière. Mettre en route le treuil, se reculer et observer l'auto s'enrouler sur elle-même :mrgreen: moralité: n'oubliez pas de monter des coupe-circuit sur l'alimentation de vos treuils :wink:
C'est peut être pas une bonne idée alors !!! :lol: :lol: :lol:
Antho
Re: Treuil Central.
Dans des grosses descente ou sur des transferts de masse en devers je pense que ça serais pas plus mal de ne pas alourdir l'avant !
Je vais éssayé de trouver des photos du Land de Reul ! :wink:
Il ressemble à quoi ton 90 Carbu ?
Carbu
Re: Treuil Central.
Antho a écrit : Il ressemble à quoi ton 90 Carbu ?
Il est comme le tien mais avec le toit vert :lol:
RR (ab)user ;-)
Antho
Re: Treuil Central.
Carbu a écrit : Il est comme le tien mais avec le toit vert :lol:
Effectivement il se ressemble !
Deux petite questions,
Tes protection de benne arrière, tu les as acheté chez qui ?
Et j'ai l'impression que tu as recoupé tes ailes arrières, aurais tu une photo de la modif ?
Une photo du mien pour vous montrez a quoi il ressemble :
Carbu
Re: Treuil Central.
Pour les "tree sliders" je les ai acheté d'occase à un copain - ça ne va pas t'aider !! :lol:
Pour la découpe des ailes, la réponse est !! il va falloir que tu commences à surveiller ta mémoire :mrgreen:
RR (ab)user ;-)
Antho
Re: Treuil Central.
Carbu a écrit :Pour les "tree sliders" je les ai acheté d'occase à un copain - ça ne va pas t'aider !! :lol:
Oula j'avais pas fait la relation, je ne me rappelais même plus que j'avais présenter mon véhicule la bas, j'y vais très rarement ! :roll:
Re: Treuil Central.
Salut, pour ramener les brebis égarés sur le sujet quelques illustrations:
1) On ne peut pas plus central... L'écubier est amovible la poignée sur le dessus sert a ça, il est verrouillé avec deux goupille tracteur et une platine reste en place. Cela peut servir de piste de réflexion pour positionner des écubiers amovibles tout au tour du land :sm27: .
2) Dommage la photo n'est pas bonne mais cela donne une idée du principe de fixation du treuil.
Pour les systèmes amovibles, celui la me semble intéressant:
3) Cela reste abordable, bien que le cliché date de 2003.
4) Pattes à placer à l'avant et à l'arrière.
5)Avant:
6)Arrière:
7) Vue large
8 ) Fixation du parechoc
9)
10)
Là c'est juste pour le fun: Mais c'est une solution aussi.
11)
12)
Si si, il y en a qui ose, mais faut rouler en range pour ça... :sm11:
