Bouchon de vidange de la boite manuelle
Gaucho
Message non lu par Gaucho »
Bonjour, je veux vidanger la boite à vitesse sur le range 3,5. Boite à vitesse "la marche arrière est à côté de la première". Quel est le diamètre du joint du bouchon de vidange? J'ai l'impression que c'est au dessus de 22? Je vous remercie pour l'info, bonne journée à tous, Gaucho
Re: Bouchon de vidange de la boite manuelle
J'ai jamais pensé a mesurer le diamètre du joint, quand je le remplace (pas a tous les coups!) je le commande en Angleterre, faudrait que je regarde si j'en retrouve un vieux...
Au fait, il y a 2 bouchons de vidange sur ta LT77: sur le coté, clée de 32 je crois, ou 30, et dessous, clée de 24mm, et tu as un filtre derrière qu'il est bon de remplacer aussi de temps en temps!
big109
Message non lu par big109 »
Feud aurais-tu une photo de l'emplacement du filtre?
Merci :D
J'ai ca:
Sur un range 200 tdi d'origine, donc BT Borg (un peu sale :mrgreen: ) et traverse qui fait support des boites.
Un filtre neuf sur le bouchon, et l'ancien a coté:
Gaucho
Bonsoir, Merci Feud pour le renseignement concernant l'huile de boite à vitesse, et pour les logements roues avant. En effet si tu arrive a voir sur un vieux joints cuivre des bouchons de vidanges. Je vais les changer, car je vois du joint bleu! Ce qui me fait dire qu'ils n'ont pas été changé à la dernière vidange. Donc je vais le faire, et tu as raison, je vais prévoir aussi remplacer le filtre. Même si il est clair, je l'aurai toujours pour la prochaine fois. je vais fouiner et essayer de trouver les diamètres des joints. Merci, bonne soirée, Gaucho
Gaucho
Pour le joint du bouchon de vidange, j'ai trouvé une ref: FTC4112 et le diamètre 25mm. à priori il n'y a que celui là! à bientôt, Gaucho
big109
Feub a écrit :J'ai ca:
Merci :D
