Un plein phare hs!
Un plein phare hs!
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec les pleins phares de mon Def, malgrès une ampoule neuve, la position phare ne fonctionne pas à gauche. Par contre les longues portés fonctionnent en position plein phare: donc j'ai 3 sur 4...
Avez vous une petite idée?
Re: Un plein phare hs!
Regarde en premier les fusibles... les circuits gauche/droite sont séparés.
Bien, j'ai vérifié mais c'est pas ça. Le fusible de 5 amp est bon, donc les codes fonctionnent (les 2) mais pour les phares c'est 1 sur 2+les 2 longues portées...bisnouk a écrit :Regarde en premier les fusibles... les circuits gauche/droite sont séparés.
D'autres idées?
Me demande si le circuit code n'est pas aussi séparé pour les phares par rapport aux codes ?
RR (ab)user
au fait, quel def et de quelle année ???
Def 90 200tdi de 1991 (avec pleins de bricoles à faire dessus)
Salut, contrôle le culot de la douille et la petite connexion noire dans l'aile, oxydé ou cassé. C'est un fil bleu liseré gris pour le phare gauche.
Oui, ainsi que les cotés gauche et droite. Chacun a son fusible.carbu a écrit :Me demande si le circuit code n'est pas aussi séparé pour les phares par rapport aux codes ?
Merci, je vais voir ça dimanche prochain, je vous tiens informé de la suite.
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
