té té té té, l'usure ne dépend pas du kilométragecoulisse a écrit :Je voudrais pas m'avancer mais franchement, vos cubes ont quel kilométrage? et pourtant, certains d'entre eux tournent certainement comme des horloges et même avec un jeu guides/soupapes dépassant les tolérances indiquées....
 Tu peux avoir un 300 Tdi hors tolérances par usure à 100 000 km, comme tu peux avoir un 300 Tdi toujours dans les tolérances à 400 000 km.
Tout dépend de la maintenance et de la conduite.
Concernant ton affaire, une soupape tordue peut avoir détérioré le guide soupape.
Si soupape tordue : le four de la cuisine est-il trop petit pour mettre la culasse ?
 Si aucune soupape tordue, ET si tu ne consommais pas trop d'huile et pas de fumées bleue avant la date de l'arrêt brutal du moteur, on peut supposer que les guides soupapes ne sont ni détériorés, ni trop usés.
Note que j'ai mis les diamètres de queue de soupapes dans mon précédent e-mail. Mesures les pour voir s'il y a de l'usure. Cela pourra aussi te donner une indication sur l'état des guides.
Sinon, as tu un comparateur et un support ?
