Joint entre toit et baie parebrise defender
hastrh2o a écrit :Mais ça m'amène à me poser une autre question : quand on démonte le toit du 110, au niveau du pare-brise, ça se passe bien avec le joint ? Ou c'est super galère ? Souvent les gens qui en parlent ne s'appesantissent pas là dessus.
Salut, effectivement il n'y a pas vraiment de quoi s'appesantir mais la question est légitime, elle se résume en quelques photos qui parlent d'elles même, pour le joint coté extérieur du haut.
1)Entre le toit et le haut de baie, à l'intérieur, il y a un joint de 2 cm de large autocollant d'un coté, vendu en bande de 15m par LR. Celui là est écrasé au moment du serrage des vis de 10 qui fixent le toit à la baie.
Pour le joint du bas, c'est une bande que caoutchouc visible sous la gouttière de la baie:
2) Pour la finition extèrieur du haut:
Préparation avec des bandes de tiro ( Scotch de carrossier papier ):
3)Jusque dans les coins:
4) Joint Sikaflex®-291 site du fabricant
Scellant et adhésif à usages multiples pour carrossier qui reste souple. Ce n'est pas du joint de salle de bain :wink: . Mais faute de mieux...
5) Bien faire pénétrer à l'aide d'une petite spatule. Jusque dans les angles des retours.
6)
7) Lissage
8 ) Utilisation d'un produit à vitre ou de liquide vaisselle pour faciliter le lissage.
9) That's all folk... en mars 2008
10) Le même joint en juin 2010.
Modifié en dernier par LØLØ le 26/06/2010 1:17, modifié 1 fois.
hastrh2o
Re: Joint entre toit et baie parebrise defender
Message non lu par hastrh2o »
Merci pour les infos. Je ne trouve pas le sikaflex 291 sur le site de sika. En 291, je ne trouve qu'un mortier (on va quand même pas faire les joints du land au mortier ??!) et en sikaflex, il y en a plusieurs.
En cherchant dans les joints, je trouve du joint à vitre et menuiserie pvc/alu sikasil G (mastic silicone) et sinon du sikaflex PRO 2 HP (polyuréthanne)... Mais chez qui trouver ça après ? Comptoir sanitaire ? Chez bigmat, je suis sceptique.
Donc pour conclure, ton sika, il est polyuréthanne ou silicone ?
Salut, j'avais trouvé le produit chez Narbonne accessoire. Il ne doit pas y avoir de silicone dedans car on peut le peindre. j'avais fait le joint de gouttière de toit avec:
1) Joint de gouttière:
2) Peinture du toit:
LØLØ, t'as un appareil photo greffé sur toi ou quoi? :lol: :lol:
