Etrier de frein a 4 durites
lett'range
Message non lu par lett'range »
j'ai sur mon range, des étriers de freins a l'avant avec 4 durites, et 4 purges, et je n'arrive a purger comme il faut.
c'est quoi comme montage ???
merci d'avance pour vos réponses ;)
le chien aboie, les lands passent
4 durites par étrier ??????
Y a un T qque part avant ?
Les RR sont en général montés avec deux durites, et chaque étrier à 3 vis de purge, mais là... non je vois pas, même sur ceux "de course" avec des étriers bien strange je n'ai jamais vu ça, désolé
Tu veux peut-être dire 4 pistons ?
Carbu
Message non lu par Carbu »
2 à gauche et 2 à droite ??? :roll: :oops:
RR (ab)user ;-)
Je sais que son RR est très particulier, un truc pas commun du tout (si c'est bien du 4 portes que tu parles lett'range), donc bien possible qu'il y ai un système de freinage space, mais 4 durites jamais vu encore :)
Ca fait une Durit par porte.
Bon, je me casse.....
Si 4 durites, 4 purges, alors 4 pistons...jamais vu sur 1 étrier, par contre vu sur 2 étiers par roue, mais couplé 2x2...
lett'range
Frédéric_Dept79 a écrit :4 durites par étrier ??????
voui voui c'est exactement ça, je me suis mélangé les pinceaux :(
désolé
Okay, je retrouves la procédure de purge et je poste ça :)
lett'range
yess merci beaucoup ;)
Alors il faut purger en premier et en simultané les deux vis qui se trouvent sur le même corps d'étrier, puis ensuite celle qui est seule sur l'autre corps. Clair ?
Lesmimis13
Message non lu par Lesmimis13 »
oui oui pour la purge
on commence la purge complete par etrier AR droit puis arriere gauche
puis avant droit
mais comme dit fred en simultane le purgeur du haut avec celui interieur bas puis celui exerieur bas
de meme pour celui de gauche
donc la therie de cette methode c'est de partir du purgeur le + eloigne du maitre cylindre pour s 'en rapprocher a chaque etape
attention si sur ton range tu as l'ancien modele de maitre cylindre
ne pas oublier de debrancher sur ce dernier la connexion electrique et devisser sur 1 a 1.5 mn l'enbout plastique visse dans le maitre cylindre
ceci afin de permettre de "deconnecter" le systeme de securite du double circuit de freinage . (je crois q'il s'agit d'une simple valve et la pression d'ejection du liquide de frein peut provoquer le declenchement (ouverture ou fermeture) de la valve .
Lesmimis13
j'avais oublie de dire Bonjour a tous
bon courage
et de tres bonnes fetes a tous
Lesmimis13 a écrit :.../...attention si sur ton range tu as l'ancien modele de maitre cylindre ne pas oublier de debrancher sur ce dernier la connexion electrique et devisser sur 1 a 1.5 mn l'enbout plastique visse dans le maitre cylindre ceci afin de permettre de "deconnecter" le systeme de securite du double circuit de freinage . (je crois q'il s'agit d'une simple valve et la pression d'ejection du liquide de frein peut provoquer le declenchement (ouverture ou fermeture) de la valve .
Même si le contact est coupé ?
Lesmimis13
heu je sais pas moteur tournant ou pas
mais je vais verifier ma doc
je precise deja que ce systeme concerne les maitre cylindre dore
et puis je vous souhaite a tous une sante de fer, un moral d'acier,
de l'or en barre, et des cubes en alu
Lesmimis13
hello
la sonde du maitre cylindre doit etre devisser de 4 tours.
moteur arrete
source manuel du conducteur du range rover 4 vitesses.
etr'range
Localisation : Grenoble-Meylan RR Classic de 94 avec 200 TDI
Re:
Message non lu par etr'range »
Frédéric_Dept79 a écrit :Alors il faut purger en premier et en simultané les deux vis qui se trouvent sur le même corps d'étrier, puis ensuite celle qui est seule sur l'autre corps. Clair ?
bonsoir
avec tous ces sujets, :idea: :idea:
facile de suivre toutes les explications. :) :) Jusqu'au moment où, pour la dernière purge (extérieure Av Gauche) impossible de dévisser le purgeur. :mrgreen: :mrgreen:
Je n'y arrive pas et là tête est arrondie. :?: :?:
Que puis je faire ?
Merci pour vos conseils
A plus
Re: Re:
etr'range a écrit : Jusqu'au moment où, pour la dernière purge (extérieure Av Gauche) impossible de dévisser le purgeur. :mrgreen: :mrgreen:
Que puis je faire ?
Essaie un grand coup de masse sur la tête, bien dans l'axe puis essaie de dévisser avec une pince étau.
Re: Etrier de frein a 4 durites
Y'a mieux que la pince étau:
Bon, la soudure est en option :mrgreen: et ca existe en plus petit... par contre ou trouver ca!
Sinon, toujours utiliser une clée a pipe (juste pour débloquer) ou a oeil pour ces vis de purge, et jamais de clée plate...
Carbu
Le grand coup de masse peut fonctionner s'il n'est pas trop grand car le purgeur est quand même particulièrement peu résistant !!!
Il existe un produit (mais pas certain de ma marque WD40 ou Loctite) qui dégrippe en refroidissant très fort, du style à -40°C... moi j'essayerais plutôt ça avant le coup de marcel !!! :lol:
RR (ab)user ;-)
Retourner vers « Freinage »
