rover17 a écrit :Houlla , pipo géant amha
Suffit de voir la force d'une direction qui rentre en résonnance avec un amorto hs et des roues mal équilibrées ....!
+1 idem.
je ne crois pas un mot sur la publicité de Bearmarch, concernant la suppression possible de l'amortisseur de direction avec l'usage de leur Barre dite renforcée.
1-) sur les DEF, heureusement qu'il existe l'amortisseur de direction, placé devant le pont av.
2-) Sur les Disco et RRC:
a2-) soit: l'on rajoute l'amortisseur de direction comme à l'origine avec une pièce d'adaptation (non fournie par eux) sur cette barre, derrière le pont av
b2-) soit: l'on réalise le montage de l'amortisseur de direction à la façon DEF.
c2-) l'idéal étant les 2 montages installés, surtout en cas de rehausse.....fortement conseillé....
- montage avec les 2 amortisseurs de direction....oeil/tige et tige/tige....
j'ai eu roulé une fois avec seulement celui façon DEF.....et bien au bout de 10mn......j'y ai remis d'urgence en plus de celui façon DEF, celui façon RRC.....
je ne suis pas fou ni suicidaire à ce point......la différence fut inconstestable...un seul amortisseur n'était pas suffisant......
