Contenances - Defender 200TDI & 300TDI
jf.floch
Je confirme que les huiles "camion" et tout particulièrement Yacco sont tout à fait adaptées à nos bons diesels de land... surtout en Afrique.
Pour ce qui est de mettre l'huile la plus machin et truc... s'est pas toujours une bonne chose. Si un proverbe dit bien: "Qui peut le plus peut le moins"... En réalité, c'est souvent une grosse ânerie ! Il faut juste l'huile adaptée au moteur, au carburant et aux conditions d'utilisations.
Amitiés,
JFF
Amitiés,
JFF
Re:
Et celle pour tomber le bouchon de vidange de la Boite de Transfert sur un 200 TDI ??Mauresque a écrit :Sur le 2OOTDI, c'est une mesure impériale : 1 1/8 AF soit entre 27 et 28 (ou 28 et 29 je sais plus)... perso j'utilise une clef à molette pour ça, ça va très bien.
Sur le 300TDI, c'est du 15 ou 19 selon le véhicule.
Re: Re:
17 ou 19, je ne suis plus très sûr. Je ne pense pas que cela soit autre chose que du métrique. A chaque fois que je passe sous mon Def, un 300 Tdi certes, pour la vidange de la BT, je me trompe de clef.Pierre N a écrit : Et celle pour tomber le bouchon de vidange de la Boite de Transfert sur un 200 TDI ??
De toute façon, c'est simple à vérifier si tu as le Def pas très loin.
Re: Re:
Et M.... En fait je me suis planté dans ma question. Ce que je recherche, c'est la taille de la clé (carrée) pour déposer le bouchon de remplissage de la BT du 200TDI...The Pater a écrit :17 ou 19, je ne suis plus très sûr. Je ne pense pas que cela soit autre chose que du métrique. A chaque fois que je passe sous mon Def, un 300 Tdi certes, pour la vidange de la BT, je me trompe de clef.Pierre N a écrit : Et celle pour tomber le bouchon de vidange de la Boite de Transfert sur un 200 TDI ??
Re: Re:
Un carré de 1/2 est parfait pour cette opérationPierre N a écrit :Et M.... En fait je me suis planté dans ma question. Ce que je recherche, c'est la taille de la clé (carrée) pour déposer le bouchon de remplissage de la BT du 200TDI...The Pater a écrit :17 ou 19, je ne suis plus très sûr. Je ne pense pas que cela soit autre chose que du métrique. A chaque fois que je passe sous mon Def, un 300 Tdi certes, pour la vidange de la BT, je me trompe de clef.Pierre N a écrit : Et celle pour tomber le bouchon de vidange de la Boite de Transfert sur un 200 TDI ??
Re: Re:
Pour faciliter l'opération, le tambour de frein à main gêne un peu, j'utilise un cardan pour douilles avec carré de 1/2".ludo59 a écrit : Un carré de 1/2 est parfait pour cette opération
Contenance d'huile carter, Discovery 1, 200tdi
Bonjour à tous, hier j'ai fait la vidange pour une première fois à la Discovery 1 200tdi année 1992. J'ai mis 7 litres et quand j'ai vérifié le niveau d'huile avec la jauge, il n'y a pratiquement rien. Comme si manqué plus au moins un litre. Qu'est ce que cela veut dire ? Peut-être ce n'est pas la bonne jauge ? Je ne sais pas. Je viens d'acheter la voiture et je suis dans le vide.
J'ai lu à droite et à gauche différents versions sur le sujet. Apparemment c'est 6.85 litres avec bien-sûr le filtre. D'autres disent qu'il faut 7.50 litres voir 8.20 litres, chose qui me paraît trop.
Pour l'instant, je préfère laisser tomber mon voyage pour ne prends pas des risques et dès mon retour, je vérifierai si quelqu'un a une réponse pour moi.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Re: Contenance d'huile carter, Discovery 1, 200tdi
elpintor a écrit :Bonjour à tous, hier j'ai fait la vidange pour une première fois à la Discovery 1 200tdi année 1992. J'ai mis 7 litres et quand j'ai vérifié le niveau d'huile avec la jauge, il n'y a pratiquement rien. Comme si manquait plus au moins un litre. Qu'est ce que cela veut dire ? Peut-être ce n'est pas la bonne jauge ? Je ne sais pas. Je viens d'acheter la voiture et je suis dans le vide.
Merci beaucoup !
Re: Contenances - Defender 200TDI & 300TDI
pour info c'est 6.86 litres avec remplacement du filtre
entre mini et maxi il y a environ 1 litre dhuile
Combien as-tu récupéré d'huile lors de la vidange ? t'as mesuré la quantité dans un bidon gradué?
Que veux-tu dire par "pratiquement rien" ? que le niveau est au mini ?elpintor a écrit :J'ai mis 7 litres et quand j'ai vérifié le niveau d'huile avec la jauge, il n'y a pratiquement rien
Modifié en dernier par nanard833 le 17/05/2015 13:21, modifié 1 fois.
Bonjour, merci beaucoup pour ta réponse.
Quand je dis "pratiquement rien" c'est en dessous du minimum. J'ai calculé plus au moins la quantité de huile dans le bidon, lequel n'est pas gradué et cela fait plus au moins 7,5 litres. Alors j'ai rajouter 0.5 de plus. Ceci j'ai le fait avant de lire ton email. J'ai décidé partir avec, à 100 km d'ici et je n'ai pas observé des anomalies par excès d' huile. Donc, je pense que j'ai bien mis la quantité qu'il faut.
Le problème avec la jauge, c'est qu'elle ne marque pas l' huile. Je pense que ce n'est pas celle-là d'origine, peut-être! En plus, sur la photo que tu m'as envoyé, ta jauge est jaune, la mienne est verte. La mienne a une tille de 63.5 cm. Peut-être, tu pourras mesurer la tienne pour comparer ? Il faut savoir aussi que ne s'agit pas des même voitures. Toi, tu as une Defender, n'est pas ? Peut-être, même si c'est le même moteur, peut-être la longueur de la jauge varie.
Merci beaucoup,
Gonzalo
Merci beaucoup,
Gonzalo
disco 300 tdi 1999elpintor a écrit :Toi, tu as une Defender, n'est pas ?
Je mesurerai ça demain AM, ta dimension part du dessous du bouchon ou c'est la longueur hors tout ?elpintor a écrit :La mienne a une tille de 63.5 cm
Salut, sur le 200 la jauge est verte avec un anneau. Est ce que ton puits de jauge à huile n'as pas de jeu et est bien fixé en bas ?elpintor a écrit :. Toi, tu as une Defender, n'est pas ? Peut-être, même si c'est le même moteur, peut-être la longueur de la jauge varie.
Parfois il arrive que l'olive bouge en bas, dans ce cas cela fausse le niveau. Il faut contrôler ce point Sur le disco, c'est un peu galère d’accès, car caché plus ou moins sous le turbo. C'est un écrou de 21 pas évident à serrer correctement. en comparent ton puits de jauge avec celui des photos te parait-il identique?
Aramis833...
On avait déjà croisé le fer sur le thème de la jauge (du 300tdi), dans ce thème: Usure Jauge Huile 300 Tdi
c'est exactement comme dans les photos. C'est ma jauge. Je vais vérifier si elle est bien ajusté comme tu me l'indique sur les photos. Peut-être il y a un peau de jeux et c'est pour cela que la tige n'arrive pas complètement au fond. Ce matin, le niveau était presque au maximum.Alors, tu as raison. Selon ton explication, à mon avis aussi, il faut ajuster la base du puis.
Il me semble logique penser avant toute hypothèse, à la longueur de la jauge. Oui, c'est étonnant !
Il faut que je parte, alors je vérifierai après et je te tiendrai en courant. Ce qui me soulage, c'est de savoir qu' au moins, il n'y a pas vraiment un excès d'huile. Qu'est ce que t' en pense ? 7.5 litres.
Merci encore,
à plus !
Merci encore,
à plus !
Salut,elpintor a écrit : Ce qui me soulage, c'est de savoir qu' au moins, il n'y a pas vraiment un excès d'huile. Qu'est ce que t' en pense ? 7.5 litres.
La contenance est de 6,85l, donc 0.65l de trop.
D'accord, je vais vérifier cela.
