Je poste pour un ami qui a de temps en temps ce problème.
Il n'y a plus moyen de passer une vitesse quelle qu'elle soit ni de repasser au point mort si engagée.Il doit bouger le levier de la boite de transfert avant -arrière et puis d'un coup, cela se libère. Ce phénomène ne se produit que rarement mais est quand même bien gênant.
Quelqu'un a-t-il déjà vécu ce problème,ou a une idée de la cause de cela ?
Defender TD5 90 de 2005
Merci pour lui.
boite de vitesse qui se bloque
Le blog de mes errances en Def
http://deferrance.blogspot.be/
jerome38
Re: boite de vitesse qui se bloque
au point mort, moteur tournant, pédale d'embrayage appuyée a fond, entends tu le bruit des boites qui tournent ?
walidbk
Oups ca sent pas bon du tout !!! personnellement je tomberais les boites tout de suite
ce genre de problème (vitesse qui passent pas) est déjà arrivé a un ami sur l'autoroute et au bout de 300km il s'est retrouvé avec BT + BV broyés
Saut, cela peut être beaucoup chose du plus grave au moins grave a du encore jamais vu
. J'ai eu le clips du pignon 5 qui avait sauté, cela me faisait ça, sauf qu'au final je ne passait plus rien. Cela peut venir de la platine de guidage de l'axe des fourchettes du levier qui a l'intérieur qui est desserrée. Démonte et contrôle le filtre de la boite voir si il n'y a pas des trucs dedans genre copeau brillant ou plastique brulé. Mais effectivement, cela ne sent pas très bon
. Fais un tour sur quelques articles de la faq ici ou là en suivant les liens, bonne nuit
jerome38
pour moi le fait de pouvoir passer les vitesses en mettant le transfert au neutre (= relachement de la contrainte sur la BV) peut signaler un probleme d'embrayage: débrayage insuffisant, le disque restant en prise (air dans le circuit, fourchette percée, butée grippée ou passée a travers le maécanisme, diqsue voilé ou garnitures gonflées...).
Merci à tous pour vos avis , je vais les transmettre à mon ami bien qu'ils ne soient pas trop rassurants pour son portefeuille.
