j'ai un 2 boitier mais je n'arrive pas a enlevé la vis qui aurait une petite idée
vis de reglage cassé
bonjour j'ai un problème en règlent mon jeu j'ai cassé ma vis de réglage .boitier 4 vis sur range
Re: vis de reglage cassé
c'est plus un réglage que tu fait pour en arriver à la cassée cette vis??????!!!!!!!!!
bon courage quand même.
ben,reste plus qu'a démonter le couvercle ...
pour la casse très simple j'ai pris mon cliquet +rallonge+rallonge pour revissé l'écrou et la craque ..voila très simple
le couvercle est enlevé mais la vis est bloqué qui a une idée
pour la retiré merci
- disco200tdi
Elle est cassée où cette vis?phi71 a écrit :pour la casse très simple j'ai pris mon cliquet +rallonge+rallonge pour revissé l'écrou et la craque ..voila très simple
le couvercle est enlevé mais la vis est bloqué qui a une idéepour la retiré merci
Jette un oeil ICI
Il faut démonter la bague filetée à encoches. repère n°17.
Modifié en dernier par disco200tdi le 17/10/2010 8:01, modifié 1 fois.
merci disco200tdi
la vis sur la photos c'est celle de mon 2 boitier la bonne
petite question tu l'enlève comment l'écrou a encoche
on progresse grasse a vous merci
- disco200tdi
Il faut fabriquer un outil, un tube avec des ergots dans ton cas,
merci pour les infos je te tiens au jus disco200tdi
bonjour à tous je vous donne des nouvelles de mon problème j'ai démonte le boitier sur le rr (vis cassé) mais je suis a la recherche de la clé pour devisé la bague
j'espère remonter cette semaine
Tu n'arrives pas a fabriquer un outil, avec un tube?
Sinon, bourrin inside, une petite chasse et un marteau...
- disco200tdi
Voila à quoi je pensai.
Ça se fait à la scie ou à la lime.
Ou a la disqueuse
merci feub pour bourrin..
pour info il y a une clayette sur l'écrou 1boitier vis récupérer sans outil (marteau burin ) mais la bague filetée à encoches morte demain on passe a l'autre avec outil mais faut retirer la clayette avant ...
a suivre @++
a suivre @++
nouvelle de ma vise boitier remonter se soir essai demain (purge et réglage du jeu)
j'ai pu remonté sans changer de vis impossible a enlever sans faire trop de dégât
je pense avoir dérègle le boitier pour pouvoir remonté le boitier j'espère ne pas avoir trop de jeu sinon je changerais le boitier
