bonjour,
la remise en etat de mon land90 2.5TD avance mais je me heurte a un p'tit soucis.
Je cherche dessesperement une reference pour la durite qui remonte au bouchon de remplissage d'huile. si l'un d'entre vous la connait, ce serais vraiment cool.
d'avance merci
reste encore a finir :
- joint sortie BT.
- cette durite.
- revision de mon boitier de direction qui fuit lui aussi
identification pieces 2.5TD
Land90 2.5TD de 88, 7 places, 10cv
Re: identification pieces 2.5TD
Ton bouchon a-t-il une sortie (après moteur n°19J15452C) ou deux sorties (jusqu'au moteur n°19J15451C) ?
Sur ma doc il y a les ref des durites pour le bouchon a deux sorties, pas pour le bouchons à une sortie. Désolé.lepiaf a écrit :une seule sortie... je crois
c'est effectivement celui la, la durite partant a l'arriere du bloc moteur.
tant pis merci quand meme.
