Bon, soyons plus précis.......
La durée à la fatigue d'un roulement et la durée d'une graisse ne peuvent pas être déterminées avec exactitude, du genre, le roulement va durer 2000 heures avant le premier écaillage.
Il faut bien vous mettre dans le crane
, qu'un ensemble de roulements, composés de mêmes roulements fabriqués en même temps, soumis aux conditions de fonctionnement totalement identiques auront des durées différentes. C'est comme les ampoules de phare.
Par contre on peut estimer la courbe de probabilité de survie d'une population de roulements fonctionnant dans exactement les mêmes conditions.
Par convention, il a été décidé que l'on donnerait, non pas une durée de vie, mais une durée nominale qui correspond à 90% de survie. Seul l'aéronautique, je crois, pour les roulements des moteurs demande une durée nominale à 99% de survie... pas 100%....
Par exemple : lorsque je calculais la durée d'un roulement de pompe à eau pour un moteur Renault en 1990, la durée nominale était de 2000 heures. Cela veut dire que dans les conditions de fonctionnement donné par Renault, 90% des roulements des pompes à eau dépassaient 2000 heures..... et 50% dépassaient 10 000 heures (attention ce n'est pas du tout linéaire). Bon, c'était dans des conditions sévères et ne prenaient pas en compte la pollution dû au joint défaillant, ni la limite de durée de la graisse.
Pour les graisses, c'est pareil. Et une graisse défaillante à 2500 heures alors que le roulement, d'un point de vue fatigue pouvait aller jusqu'à 10 000 heurs...dommage.
Donc :
Vous pouvez avoir des galets qui ont une durée de service (pas une durée nominale) de 1900 heures (vers les 80 000 km en continu) et des galets, sortant de la même chaine de fabrication, qui dépasseront les 10 000 heures (vers les 400 000 km en continu).
Tout est une histoire de probabilité. On choisi la dimension du roulement et la graisse pour avoir une durée nominale satisfaisante économiquement. Et le constructeur recommande des intervalles de changement des pièces basés sur ces probabilités.
