LØLØ a écrit :
Pater a écrit :Mais on ne sait pas si c'est du M8 (sous entendu M8x1.25) et quelle est la classe. Donc....
17) Tête de vis du pivot inférieur def td5: C'est du 8.8 .
Effet de serrage axial dans le boulon : F en N
Couple de serrage de la tête en N.mm
p le pas du filetage en mm
d le diamètre du filetage en mm
d2 diamètre moyen du filetage en mm
µ1 : coef de frottement de glissement au niveau des filets
µ2 : coef de frottement de glissement au niveau de la face d'appuis
rm : rayon moyen de la face d'appuis de la tête ou de l'écrou
Avec des surfaces propres et un peu d'huile, ont peut prendre µ1=0.1 et µ2=0.12
d2 = d-0,64955 p
F x [(0.16 p) + (0,582 µ1 d2) + (µ2 rm)] = C
Exemple :
Vis de 8 ISO standard (pas de 1.25) avec tête hexagonale
d= 8 mm
p= 1.25 mm
d2 = 8 - (0,64955 x 1.25) = 7,19 mm
rm = [(8+13)/2]/2 = 5,25 mm (c'est en réalité légèrement plus)
F x [0.618 + 0,12rm] = F x [0.618 + 0.63] = C
F x 1.248 = C
Donc si C = 78 Nm = 78000 Nmm => F = 97344 N
Diamètre fond de filet : d-1.2268 p = 6,47 mm = > section = 32,877 mm²
Contrainte = 97344/32,877 = 2960,8 N/mm².... et je ne compte pas la contrainte de torsion.
Or la limite élastique pour les vis de classe 8.8 est de 640 N/mm² et la résistance à la traction : 800 N/mm².
Même des vis en classe 12.9 devraient casser......
Où est l'erreur ?
J'ai repris les manuels d'ateliers du 300 Tdi et celui d'avant (qui traite des 90/110 etc... depuis 1984 jusqu'au 300 Tdi)
Dans l'ancien :
Vis du haut : entre 60 et 70 Nm
Vis du bas : entre 22 et 28 Nm
Dans celui du 300 Tdi
Vis du haut :78 Nm
Vis du bas : 78 Nm
Bon...... franchement........ je conseil très fortement de garder les valeurs de l'ancien manuel d'atelier.
Vu que nous avons peu de retour sur ce sujet... on peut déduire qu'il y en a peu, même chez les professionnels, qui utilisent une clef dynamométrique pour serrer ces vis
